Автор Тема: Расстояние между антенами 70см и 2м  (Прочитано 26775 раз)
Оффлайн RA3POY
Всем здравствуйте.Изготовил 32эл на 433 и 15эл кросс на 145.Сначала была задумка разместить на разных мачтах,но по определённым местным обстоятельствам придётся устанавливать всё на одну мачту с разносом по горизонтали.Всё сделано из стеклопластика.Вопрос- какая минимальная длина перекладины допустима?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:44:46 от RA3POY »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Расстояние между антенами 70см и 2м
« Ответ #1 : 12 Апреля 2014, 23:24:00 »
Половина межстекового расстояния для 430, это 80см, плюс сантиметров 40 из-за длины элементов 144.
ra6foo
« Ответ #3 : 13 Апреля 2014, 00:03:49 »
Начните с того, что выложите модели, без них будет масса противоречивых советов бесконечно.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 00:07:44 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #4 : 13 Апреля 2014, 00:03:58 »
Т.е между траверсами должно быть не менее 1м20см?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 13 Апреля 2014, 00:06:40 »
Здравствуйте Владимир.Все антенны ваших разработок широкополосные под 75 ом
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 00:10:42 от RA3POY »
ra6foo
« Ответ #6 : 13 Апреля 2014, 00:09:59 »
Точнее, какие?
И как Вы намерены отводить кабели.?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 13 Апреля 2014, 00:11:53 »
сложу 3 антенны
на 145 кросс сделан на одной траверсе
ra6foo
« Ответ #8 : 13 Апреля 2014, 00:15:12 »
Это понятно, их тоже складывать надо и плюсовать с 430.
Всё же, конкретно какие модели?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #9 : 13 Апреля 2014, 00:18:41 »
Точнее, какие?
На 433 разрезной rw над траверсой   http://ra6foo.qrz.ru/w435/rw75/07foo32rw75-1.maa,  на 145 Вы мне пересчитывали под диаметр 8мм на 75ом  http://forum.vhfdx.ru/yagi/vopros-po-antenne-ra6foo/?action=dlattach;attach=49300 .Кабели будут  сзади на 50см за рефлектором на выносе и далее вниз под углом 45гр.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 00:28:54 от RA3POY »
ra6foo
« Ответ #11 : 13 Апреля 2014, 00:31:34 »
Я взял исходные, от этого в принципе ничего не должно измениться.
1.4 м вроде достаточно, на 430 слегка ощущается присутствие рядом 145.
Если надо могу попробовать уменьшить до 1.2 м
Копии для сравнения приложил
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 00:35:12 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #12 : 13 Апреля 2014, 00:43:32 »
Здесь при расстоянии 1.2 м Тоже пойдет.
Значит надо посмотреть и при 1.0 м
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 00:45:10 »
Спасибо.Всё отлично,укладываюсь в размерах.Просто для перекладины  есть из остатков стеклопластиковая трубка 36мм длиной 2метра,думал не хватит.Отрезать не буду.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 00:50:53 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #14 : 13 Апреля 2014, 00:48:45 »
Извиняюсь ,забыл предупредить-между антеннами находится поворотка.Нужно ли учитывать её влияние?
