Автор Тема: Расстояние между антенами 70см и 2м  (Прочитано 26563 раз)
ra6foo
Re: Расстояние между антенами 70см и 2м
« Ответ #15 : 13 Апреля 2014, 00:55:25 »
Можно и 1 м, но не меньше.
А поворотка вряд ли впишется спокойно даже при 1.4 м
p.s.
Диаграмма и усиление (черным на скрине) ант 145 верт.
при этом страдают существенно.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 01:03:45 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #16 : 13 Апреля 2014, 01:06:14 »
А на сколько нужно удалять антенну 145МГц от поворотки чтобы она "вписалась"? 2метровой перекладины на 2 антенны хватит?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 01:08:43 от RA3POY »
ra6foo
« Ответ #17 : 13 Апреля 2014, 01:09:37 »
Получается, что в Вашем случае поворотку надо ставить метра на полтора ниже перекладины
А если на уровне перекладины, то наверное не меньше 1.5...2 м от траверсы 145.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 01:13:03 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #18 : 13 Апреля 2014, 01:13:39 »
В том и дело, что изначально антенна на 145 и должна была стоять на треугольной мачте и над повороткой на полтора метра.Есть ещё в заначке 3м перекладина такого же диаметра.В принципе я изначально и стоял перед делемой либо 2 либо 3метра.Спасибо за советы,всё прояснилось,поставлю 3метровую перекладину.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 01:29:06 от RA3POY »
ra6foo
« Ответ #19 : 13 Апреля 2014, 01:24:26 »
Посмотрел в модели, поправлю, метра полтора достаточно будет.
Но не меньше
А в сторону 430 - зависит от габаритов поворотки.
Думаю, зазор 0,4...0,5 м между ней и траверсой 430 будет достаточен
Итого около или чуть больше 2 м между травесами получается
У поворотки табарит по горизонтали какой?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 01:30:42 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #20 : 13 Апреля 2014, 01:37:00 »
Итого чуть больше 2 м между травесами получается
Спасибо, что мне уделили Ваше личное время в это позднее  время.Честно сказать  не буду отрезать от 3метрового  куска лишние 50см.Этот отрезок получится ни туды ни сюды.К тому же за лишние выступающие части перекладины дополнительно растяну траверсы антен ,чтобы их не болтало по ветру по горизонтали.Как поставлю,обещаю выложить фото  в эту тему.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 02:08:51 от RA3POY »
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #21 : 23 Августа 2014, 10:40:18 »
Так и не поставили? Фото бы посмотреть.
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #22 : 10 Октября 2014, 10:50:18 »
Уже октябрь.... . Интересно посмотреть... .
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA3POY
« Ответ #23 : 10 Октября 2014, 15:40:34 »
Поставил 3 недели назад.Сюда не получается выложить фото.Вот ссылка на установленное   http://forum.qrz.ru/attachments/antennomaniya/125489d1411393007-antenny-v-fotografiyah-dscn0983.jpg
« Ответ #24 : 10 Октября 2014, 17:57:59 »
ВиктОр, молодец!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #25 : 10 Октября 2014, 18:15:30 »
ВиктОр, молодец!
RA3POV и RA3POY разные позывные....по крайней мере  у нас в Туле почему то так. ;)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #26 : 10 Октября 2014, 21:34:16 »
получается :)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 21:36:34 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #27 : 22 Ноября 2014, 22:18:54 »
А можно вкраце сказать, почему антенны рядом а не друг над другом?
Хочу сделать друг над другом, есть 10 эл на 6метровом буме на 144, на 433 сделаю 4-5метровый бум.
Вот вертикальное расстояние сколько сделать?
И что выше установить, 433 или 144? Обычно 433 вижу у всех на фото.
Переключаться между 144 и 433 буду РЭВ-14, который будет закреплен между антеннами.
« Ответ #28 : 22 Ноября 2014, 22:46:03 »
Горизонтально обычно делают, если редуктор не очень мощный в плане нагрузки по вертикали (нет дополнительного опорно-радиального подшипника). Или чтобы проще было реализовать элевацию.
А по всем канонам лучше ставить одиночные антенны друг над другом, причем на 430 под двойкой. Либо выше ее, но на высоту хотя бы расчетного стекового расстояния для 430 МГц или чуть больше. Т.е. в районе 1.6-1.8 метра нормально для любой не короткой антенны.
« Ответ #29 : 23 Ноября 2014, 09:05:05 »
« Ответ #25 : 10 Октябрь 2014, 19:15:30 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: ua4fkd  Сергей от 10 Октябрь 2014, 18:57:59
ВиктОр, молодец!
прошу прощенья за невнимательность ,
слепой, однако.
что молодец, не отрицаю.
