Автор Тема: расстояние между антеннами 144 и 430 вертикаль на поворотке с элевацией.  (Прочитано 16894 раз)
Оффлайн rx9caw
Имеем 2 антены по 4 метра 144 и 430, также имеется поворотное устройство с элевацией типа RAS. Антенны будут крепится в верикали на концах трубы.
Вопрос: на каком минимальном расстоянии от поворотки должны располагаться антенны?
Пока удалось найти трубу 1700 мм, но думаю будет маловато.
Ваши мнения.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
To rx9caw:
желательно трубу не из металла
73
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 08:11:12 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Вот:
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/dve-antenny-drug-nad-lrugom/
и там посмотрите статью по ссылке на G3SEK.
Принцип - в идеале апертуры должны касаться (точнее - не должны пересекаться), но если не получается, можно и более высокочастотную антенну в апертуре низкочастотной разместить (при этом низкочастотная не должна попадать в апертуру высокочастотной).
Думаю, что в Вашем случае 1.7 м - даже много :) И если антенны в вертикали, то металл сойдет.
73, Иван
Оффлайн rx9caw
Труба располагается горизонтально и крепится в поворотке по центру
144 мгц -850мм-поворотка-850мм- 430мгц
Обе антенны в вертикале. Поворотка на 3 гранной мачте.
Скорей всего на антенны будет оказывать влияние мачта, а не они друг на друга.
Вывод понятен. Надо искать трубу размером 2.5-3 метра.
Либо наращивать существующюю желательно стеклопластиковыми.
ra6foo
Немного неконкретно вопрос. Если для антенн с ВП на горизонтальной перекладине, то:
Откинем 10 см на габарит ПУ, остальные 1600/4 = 400 мм. Умножаем в пропроции частот.
Модели показывают, что расстояния между мачтой, ПУ и антенной 1200 мм для 144 и 400 мм
для 432, достаточны и оптимальны в смысле "длина перекладины - влияние мачты".
Перекладина может быть из любого материала, здесь только мачта и ПУ имеют влияние.
при вашем расположении антенн ваша труба не влияет на антенны,по этому можно и метал. Из своего опыта в метре от двоечной антенны труба мачта уже не влияет,сместите центр трубы увеличив в сторону 144 а для баланса со стороны 432 разместите грузик
Оффлайн rx9caw
Да спасибо. Идея со смещением - это то что надо.
Тем более поворотка будет крепится к мачте через полуметровую трубу.
При раположении антенн чисто по азимуту влияния мачты не будет вообще, а при максимальной элевации влияние мачты будет сведено к минимуму.
Дисбаланс там будет небольшой, поэтому грузы вешать думаю смысла нет.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 12:31:20 от rx9caw »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
"Emotator" комплект EV-800D
стеклопластиковая труба общая длина 2000мм , антенны кройц-яги крепятся 50 мм от края (документация есть)
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн uw3qbs
У меня подобный вопрос, чтобы не плодить тем, решил попросить совета в этой теме. Есть дилема, сделать две универсальных антенны 144, 430, на одном буме 3м и объединить в стек (вертикальная поляризация). Насколько это рационально?
Далее, вторая задумка, сделать две раздельные антенны с длиной бума по ~ 3м, расстояние насколько я понял из ответов топикстартеру, должно быть в идеале около 1,2м от центра редуктора?
И последний вопрос, подключение этих антенн и вывод одним кабелем. Есть хороший кабель с малыми потерями 75ом, им планируется делать снижение от антенн к трансиверу (ФМ-2008, один разъем). Как правильно согласовать две антенны в варианте: - 2-ве универсальные антенны = стек 50ом -> снижение 75ом -> 50ом вход трансивера?
И в варианте: - отдельные антенны на 144 и 430 - 50ом -> снижение 75ом -> 50ом вход трансивера?
В ближайшие дни планирую заняться антеннами, заранее благодарен любой конструктивной подсказке, по окончании проекта выложу фото с результатами работы.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 11:34:25 от uw3qbs »
73! Александр.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
 также крайне волнует данная тема. после установки КСВ ант 144 убежал до 2,5 , по сравнению с настройкой над металл.крышей.
 в приложении фото. Где все плохо?
  и как ПД отработал?
  RC9F
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн Алексей UB9UBY
Хочу расположить антенны так же,как и в посте 1 ,но с горизонтальной поляризацией.Какое расстояние должно быть между траверсами антенн и повороткой?
Онлайн ra6foo
Уж очень веские причины должны быть для того, чтобы отказаться от обычного расположения
"антенны друг над другом на коротком, около метра, поворотном участке мачты" и вместо этого
ставить их на диэлектрической горизонтальной перекладине, подбирая компромисс между
весовой и ветровой центровками и отводя кабели за рефлекторы вместо крепления их по всей
длине к траверсам и мачте.
Если только необходимость элевации. Но поможет ли она в ЕМЕ при одиночных коротких антеннах?
А если да, то почему обязательно горизонтальная поляризация?
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 01:01:42 от ra6foo »
Оффлайн R4FJ
  • QRA: LO23FG
Всем привет
Может кто подскажет
есть две антенны по 7эл 144мгц длинна траверсы 2180мм
какое расстояние сделать в стэке?для горизонта
примерно 2300мм?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2023, 12:32:42 от R4FJ »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Всем привет
Может кто подскажет
есть две антенны по 7эл 144МГц длинна траверсы 2180мм
примерно 2300мм?
Определяется по ширине лепестка.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Надо бы посмотреть в YO программе, если нет возможности, раньше считалось 2/3 длины траверсы берётся расстояние...
