Автор Тема: расстояние между антеннами 144 и 430 вертикаль на поворотке с элевацией.  (Прочитано 9879 раз)
Оффлайн R4FJ
  • QRA: LO23FG
ВОТ параметры антенны
ну судя по таблице примерно 2300мм наверное
Ширина диаграммы направленности, град
Е - плоскость    49
Н - плоскость    61
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R4FJ
  • QRA: LO23FG
хорошо будем пробовать)
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
Всем привет
Может кто подскажет
есть две антенны по 7эл 144МГц длинна траверсы 2180мм
какое расстояние сделать в стэке?для горизонта
примерно 2300мм?
При таком разносе наверняка тройной  лепесток получится.....
  • QRA: KO91OQ
Разнос выбирают как правило что бы и усиление от сложения не страдало и уровень первых боковых лепестков был не очень большим. И этот оптимум грубо 2/3 от длинны антенн.
Это для синфазного сложения.
Если складывать квадратурно  то первые боковые можно задавить очень прилично.
В конечном итоге выбор за заказчиком антенн.
Он должен решить что ему нужно.
Например можно иметь диаграмму с равными лепестками и усилением в одном направлении.
И тогда обзорная не нужна. ну будут узкие минимумы и что зато почти круг по 2,15 дБи. Ну Попадёт станция в минимум чуть толкнул редуктор и всё.
Если антенне предстоит работать в широкой полосе то в стеке может повылазить и не три лепестка а гораздо больше.
Загнать параметры в ММану и двигать в своё удовольствие и выбрать что вам нужно.
Надеюсь автор антенн не будет против фото. :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Июль 2023, 00:07:36 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Конечно
Появится больше понимания, представления.
А если оптимизировать по G/Ta, потребуется эксель таблица XLGTa_v2.01
