Автор Тема: Расстояние между антеннами  (Прочитано 1712 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
« : 06 Февраль 2009, 17:59:14 »
0
Планируется установка кросс-яги /с переключ.поляризацией/ 144 430 и 1200.Бумы из стеклопластика 4м.
На каком минимальном расстоянии между собой   их можно расположить? /По горизонту/
Владимир RA6FOO
Re: Расстояние между антеннами
« Ответ #1 : 06 Февраль 2009, 18:43:07 »
0
2...1,5 м
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2009, 18:48:18 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA3WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #2 : 06 Февраль 2009, 19:01:01 »
0
Не существует понятия минимального или максимального расстояния между антеннами работающими в системе (стеке).
Расстояние должно быть оптимальным, при котором будет правильно сформирована диаграмма направленности системы.
Тем более в стеке с X-ягами. Тут нужна вообще очень "тонкая" выборка расстояний ввиду общей системы с антеннами разной поляризации. Нужно всё смоделировать в MMANA и то я думаю, что придётся выбирать какой-то компромисс из-за разных поляризаций. Причём, чем длиннее будут Ваши траверсы, тем серьёзней будет стоять вопрос.
73! UA3WM, Владимир.
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 06 Февраль 2009, 19:21:18 »
0
Какой вопро - такой отве. Может ему диаграмма нужна такая,как в приложении.
Здесь при 1,5 м всё осталось не хуже, усиление + 1,5 дб от одиночной.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #4 : 06 Февраль 2009, 19:27:25 »
0
На счёт вопроса и ответа это понятно. Владимир подскажи пожалуйста это диаграмма именно для 4м бумов в стеке и для какой поляризации?  ???
P.S. Я наверное не правильно понял вопрос. Наверное автор просто хочет поставить 3 одиночных антенны на 3 диапазона?
      Если так то и 1 м достаточно.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2009, 19:32:29 от UA3WM »
« Ответ #5 : 06 Февраль 2009, 19:53:51 »
0
Я вроде не писал про стек...Будут 3 одиночные антенны для разных диапазонов,вопрос о взаимном влиянии друг на друга..
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2009, 19:59:47 от RU6AI »
« Ответ #6 : 06 Февраль 2009, 20:37:19 »
0
Тогда уже вопрос больше в эстетике и прочности общей несущей траверсы/редуктора... ;)
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 07 Февраль 2009, 03:59:21 »
0
to UA3WM   Взял наугад файл и расчитал стек для 1,5 м.
Это была 5и метровая в ГП и разнос в ГП 1.5 м
Поучилось красиво,с другими антеннами немного хуже.
Красиво только в гориз. плоскости. Посмотри сам файл.
