Автор Тема: Растяжки для бума  (Прочитано 11441 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Растяжки для бума
« : 08 Сентября 2014, 21:58:39 »
Всем Здравствуйте! Подниму тему -не ругайтесь. можно-ли растянуть металлич бум 10м стальными тросами.
разбитыми изоляторами . если можно то какое расст .между ними
(изоляторами) . хотя бы верхний ярус . элементы в горизонте . или все-таки что посоветуете .
с уважением Дмитрий.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Растяжки для бума
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 22:07:31 »
Лучше шнуром.  как измениться диаграмма ваших антенн одному богу известно.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 23:16:15 »
Та растянул шнуром но как-то ненравятся они вот незнаю .думать надо дело к зиме . хотя бы две пока поставить что во дворе.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 23:42:52 »
У меня антенна RA6FOO  до 6 м простояла растянутая просто ЛЕСКОЙ. Длиннее -9,6 м -я растянул шнуром типа "DANLINE" 3мм. Что леску, что шнур пришлось после штормовых  ветров  подтягивать.
фото тут- http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra6foo-t-2-oa/ и тут http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-144mhz/msg174446/#msg174446
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #4 : 09 Сентября 2014, 00:25:14 »
У меня стоят шнуры дайн лайн.   простояли 3 года и зимой и летом.  Когда снял антенны шнуры как новые.  Капроновые лопаются от ультрафиолета уже через год.  И тянутся сильно.  Могут также рассыпаться на морозе.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 09:00:26 »
На КВ идеально стояли растяжки для бума и длинных элементов
изготовленные из нихрома (не резонирует, не тянется) разбитые
"орехами".
Самый лучший выход из ситуации - "телескопический" бум с распределенной
нагрузкой (7-8 метров длины не требует растяжки).
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 15:27:17 »
Конечно,шнур,а ещё лучше кевларовый.Ведь 10 метровую антенну нужно ещё расчаливать и по бокам - в горизонте. А если вы и там поставите сталь,то это уже будет не антенна, я так думаю.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 09 Сентября 2014, 15:49:26 »
Однажды применил кевларовый шнур в полиэтиленовой оболочке от подвеса оптического кабеля.За лето освобождёный от полиэтилена незащищённый узел развалился от солнца.Его надо чем-то пропитывать либо осталять в защите.Правда в полиэтилене неудобно вязать узлы.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 15:56:00 от RA3POY »
« Ответ #8 : 09 Сентября 2014, 15:54:59 »
кевлар не нужно применять,лучше дан лайн  уже проверен
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #9 : 09 Сентября 2014, 16:01:14 »
Не знаю, значит это был не настоящий кевлар. У меня стоят на антеннах уже 12 лет кевларовые шнуры для расчалки и бумов и антенн и даже использовал старые шнуры от старых антенн ("четвёрка" грохнулась в своё время на даче) на новую "двойку" в Питере, и вот уже 3 года они стоят на этой "двойке" и хоть бы что! Сейчас третье лето на даче "восьмёрка" расчалена каким-то новым,по внешнему виду,кевларом и пока ничего не растянулось и не порвалось. Правда 12 метровый главный бум всё же растянут сталью без всякой разбивки изоляторами.Да там и не нужна разбивка.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #10 : 09 Сентября 2014, 16:08:14 »
Да, DanLine хвалят,но два года назад когда ставили на даче эту "восьмёрку" мне очень не советовали ставить Danline, и от этого даже на полтора месяца задержалась установка антенны,пока не пришёл кевлар. А может быть и зря ждали.Сколько людей,столько и мнений. Время покажет. Ведь Dan Line появился у нас ,относительно, недавно.
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #11 : 09 Сентября 2014, 16:37:14 »
5 год стоит, и не разу не подтягивал
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 17:11:10 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #12 : 09 Сентября 2014, 17:15:21 »
ну я понял . наверное возьму шнуры потолще . спасибо всем .
« Ответ #13 : 09 Сентября 2014, 17:16:25 »
И что за растяжки?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #14 : 09 Сентября 2014, 17:18:19 »
Владимир  на фото у вас изоляционные распорки из чего?
