Растяжки для бума
от RW3QJA Дмитрий 08 Сен., 2014 21:58
Всем Здравствуйте! Подниму тему -не ругайтесь. можно-ли растянуть металлич бум 10м стальными тросами.
разбитыми изоляторами . если можно то какое расст .между ними
(изоляторами) . хотя бы верхний ярус . элементы в горизонте . или все-таки что посоветуете .
с уважением Дмитрий.
Ответ #1
от RA6M Юрий 08 Сен., 2014 22:07
Лучше шнуром. как измениться диаграмма ваших антенн одному богу известно.
Ответ #2
от RW3QJA Дмитрий 08 Сен., 2014 23:16
Та растянул шнуром но как-то ненравятся они вот незнаю .думать надо дело к зиме . хотя бы две пока поставить что во дворе.
Ответ #3
от R9LR 08 Сен., 2014 23:42
Ответ #4
от RA6M Юрий 09 Сен., 2014 00:25
У меня стоят шнуры дайн лайн. простояли 3 года и зимой и летом. Когда снял антенны шнуры как новые. Капроновые лопаются от ультрафиолета уже через год. И тянутся сильно. Могут также рассыпаться на морозе.
Ответ #5
от RW3TJ 09 Сен., 2014 09:00
На КВ идеально стояли растяжки для бума и длинных элементов
изготовленные из нихрома (не резонирует, не тянется) разбитые
"орехами".
Самый лучший выход из ситуации - "телескопический" бум с распределенной
нагрузкой (7-8 метров длины не требует растяжки).
Ответ #6
от RW1AY 09 Сен., 2014 15:27
Конечно,шнур,а ещё лучше кевларовый.Ведь 10 метровую антенну нужно ещё расчаливать и по бокам - в горизонте. А если вы и там поставите сталь,то это уже будет не антенна, я так думаю.
Ответ #7
от RA3POY 09 Сен., 2014 15:49
Однажды применил кевларовый шнур в полиэтиленовой оболочке от подвеса оптического кабеля.За лето освобождёный от полиэтилена незащищённый узел развалился от солнца.Его надо чем-то пропитывать либо осталять в защите.Правда в полиэтилене неудобно вязать узлы.
Ответ #8
от UA9YLU Виктор 09 Сен., 2014 15:54
кевлар не нужно применять,лучше дан лайн уже проверен
Ответ #9
от RW1AY 09 Сен., 2014 16:01
Не знаю, значит это был не настоящий кевлар. У меня стоят на антеннах уже 12 лет кевларовые шнуры для расчалки и бумов и антенн и даже использовал старые шнуры от старых антенн ("четвёрка" грохнулась в своё время на даче) на новую "двойку" в Питере, и вот уже 3 года они стоят на этой "двойке" и хоть бы что! Сейчас третье лето на даче "восьмёрка" расчалена каким-то новым,по внешнему виду,кевларом и пока ничего не растянулось и не порвалось. Правда 12 метровый главный бум всё же растянут сталью без всякой разбивки изоляторами.Да там и не нужна разбивка.
Ответ #10
от RW1AY 09 Сен., 2014 16:08
Да, DanLine хвалят,но два года назад когда ставили на даче эту "восьмёрку" мне очень не советовали ставить Danline, и от этого даже на полтора месяца задержалась установка антенны,пока не пришёл кевлар. А может быть и зря ждали.Сколько людей,столько и мнений. Время покажет. Ведь Dan Line появился у нас ,относительно, недавно.
Ответ #11
от RV6AKA ВЛАДИМИР 09 Сен., 2014 16:37
Ответ #12
от RW3QJA Дмитрий 09 Сен., 2014 17:15
ну я понял . наверное возьму шнуры потолще . спасибо всем .
Ответ #13
от R9LR 09 Сен., 2014 17:16
5 год стоит, и не разу не подтягивал
И что за растяжки?
Ответ #14
от RW3QJA Дмитрий 09 Сен., 2014 17:18
Владимир на фото у вас изоляционные распорки из чего?
