Автор Тема: Растяжки для бума  (Прочитано 10171 раз)
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Растяжки для бума
« Ответ #15 : 09 Сентября 2014, 17:42:12 »
 "DANLINE" 4мм.распорки, стеклотекстолитовая трубка
« Ответ #16 : 09 Сентября 2014, 17:43:16 »
изоляционные распорки из чего?
клипса "Тебо"- это элементы держит. А круглые трубы на всех фотографиях-это стеклопластик разного диаметра из Ступино окрашенный просто из баллончика.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 17:45:35 от ra9lr »
« Ответ #17 : 09 Сентября 2014, 17:48:16 »
Если только одна гор. поляризация и только вверх подтягивать (от незначительного провисания) наверно нет каких преград использовать любую проволоку или тросик без всяких орехов? Чтоб на постоянку... В поле то проще веревками, как обычно.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #18 : 09 Сентября 2014, 20:37:23 »
ДА я тоже за тросики вот и жду может кто делал . да в плане 4Х14 ra3aq антенны  распорки сделал из
20х20 мет трубы вверх так а низ 2 шт под 45 градусов. очень нравятся антенны Дмитрия одиночек много перепробовал просто траверз по 10 метров не было была одна 12эл ra6foo временная с разр активным.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #19 : 09 Сентября 2014, 20:57:13 »
Добавил в mmana растяжки или точнее подтяжки и бум -ничего не поменялось относительно оригинала.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #20 : 09 Сентября 2014, 21:46:38 »
И не изменится, mmana это не считает.
Алексей
  • QRA: ko90ph
« Ответ #21 : 10 Сентября 2014, 11:26:44 »
Только чет немного поменял расположение относительно бума и сразу защитала
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #22 : 10 Сентября 2014, 12:07:29 »
Всем Здравствуйте! Подниму тему -не ругайтесь. можно-ли растянуть металлич бум 10м стальными тросами.
разбитыми изоляторами . если можно то какое расст .между ними
(изоляторами) . хотя бы верхний ярус . элементы в горизонте . или все-таки что посоветуете .
с уважением Дмитрий.
1 Растяжки бума влияют. Имели проблемы при неправильной разбивке изоляторами на 14 МГц, что говорить про 144!
2 Орешковый изолятор - изолятор только для постоянного тока, для ВЧ - это конденсатор, ёмкость около 10 пФ, зависит от типа изолятора и диаметра провода, при желании можно измерить.
Лучший вариант - диэлектрические растяжки бума.
Шнур делайн - лучший вариант. У нас на 3эл Yagi 7 МГц, концы элементов им растянуты, простоял с 2003 по 2013 г, заменили в прошлом году, но не потому, что порвался, а вид стал потрёпанный. Тянется немного, в начале эксплуатации.
Добавлю.
Кевлар, для УКВ антенн слишком дорого. Срок службы насколько лет.
Из опыта, на 3эл Yagi 7 МГц растянуты середины элементов, за 10 лет сильно растрепалась оболочка, в прошлом году поленились заменить, этой зимой во время обледенения порвались две растяжки на рефлекторе, надо опускать на ремонт.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 12:21:02 от UA7C »
Николай
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #23 : 10 Сентября 2014, 18:23:26 »
А тут уже другое дело, вне вертикальной плоскости бума.
Алексей
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #24 : 10 Сентября 2014, 19:37:24 »
Да,что там считать,мужики. Любая проводящая сопля рядом с антенной,особенно УКВ,будет действовать на конструкциию не лучим образом. Ставить нужно шнуры.
Если успею в этом году,попробую заменить на своей "двойке"в Питере старые-престарые кевларовые шнуры на DanLine - посмотрю что выйдет. Этот шнур более заманчивый по цене по сравнению с кевларом.
« Ответ #25 : 10 Сентября 2014, 21:13:56 »
Может кто посчитать в FEKO или чем-то подобном влияние соединенной с бумом и мачтой проволочной оттяжки, сверху над современной 6-8 метровой антенной (не экстремально узкополосной) ?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #26 : 11 Сентября 2014, 16:55:17 »
Большое всем спасибо за внимание . поеду в   воронеж в субботу куплю эти шнуры  -унас в деревне нифига нет.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #27 : 01 Октября 2015, 03:57:50 »
А кто-нибудь пробовал усилить бум внутренним тросом? Интересны практические реализации.
Может в дополнение к растяжкам будет давать дополнительную сопротивляемость.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 01 Октября 2015, 07:38:43 »
Это только если бум набран как куликовка (из катушечек). Ненужное утяжеление конструкции.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #29 : 01 Октября 2015, 12:55:15 »
Без растяжек использовал 2X13DL6WU (7m каждая) Траверсы из стекловолокна,фрейм тоже. Выдержали ветер 58м/сек.
