Автор Тема: Растяжки для бума  (Прочитано 10227 раз)
Re: Растяжки для бума
« Ответ #30 : 01 Октября 2015, 14:14:06 »
поеду в   воронеж в субботу куплю эти шнуры
Советую, прежде чем растягивать бум, натяните шнур лебедкой (в разумных пределах), потяните его немного, какое то время.
Я когда растянул бумы, месяц до подъема несколько раз подтягивал.
В следующих раз потяну, прежде чем запускать в работу.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #31 : 01 Октября 2015, 15:19:43 »
растягивал  во дворе  горизонтально  все   5мм шнуры DANLINE  , 3 куска  на оттяжки  , у каждого   был подвешен груз  через  ролик 10кг свинец, поливалось водой раз в сутки , процесс  шел 7 дней= результат  положителен=  уже год нет провисания
временно КО85
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #32 : 01 Октября 2015, 16:46:57 »
А кто-нибудь пробовал усилить бум внутренним тросом? Интересны практические реализации.
Практическая реализация
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,1/catid,596/hit,1/key,5/page,view/
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #33 : 01 Октября 2015, 16:51:25 »
Антенна 4х15эл (8м30см) растянуты вертикально "полевиком",
не тянется, не рвётся, если задиров изоляции нет, слышу луну хорошо,
хоть и КП-602а в МШУ, так что не заморачиваюсь.... :)
Не совет, а информация, обмен опытом :)
Здесь шнуры DANLINE не купишь... :)
73!!!
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #34 : 01 Октября 2015, 21:41:36 »
 Насчет троса внутри бума: Делал такой эксперимент с 10 м бумом. Трудно сказать насколько это добавит надежности бума, но в случае перелома траверсы антенна не свалится с мачты не сыграет с крыши, а будет висеть на этом тросе. Это уже хорошо!  На мой взгляд растяжка сверху траверсы на много эффективней, и также при переломах траверсы антенна останется висеть на этом тросе на мачте. Растянуть бум с трех сторон, еще лучше.
