Автор Тема: Разборка УНЖИ  (Прочитано 14968 раз)
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #15 : 03 Июня 2012, 23:01:48 »
Керосин  у нас днём с огнём  не  найдёшь,  зато  отработки - море
Отработка, как и масло фигня.  Пустое занятие для души. аналогично можно и водой полить...
как вариант соляра... ВД-40, как и прочие химии не предлагаю, дорого выйдеть...
Лично я бы, за неделю до мероприятия, поднялся и каждое соединение простучал молотком килограммовым, попробовал пошатать монтировкой или ещё чем...
пролил аккуратненько керосином а лучше даже ветошью смоченной обвязал стыки.
Болгарку припаси на всяк случай...
А, еще ружейная смазка рулит, в ней щёлочи слегка есть дык говорят вааще жрёт ржу очень неплохо... :)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 23:15:54 от R3AOV Олег »
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #16 : 03 Июня 2012, 23:18:00 »
всё можно реализовать проще из рисунка всё видно , но поясню
через ролик проходит трос ролик стоит или висит на опоре в моём случае это было 3 бревна по 4 метра связанные вверху катанкой и растянутые верёвкой чтоб не сковырнулись
натягивая трос вы поднимаете всю мачту за вторую секцию , первая (нижняя ) или сама вываливается или вы её поможете кувалдой
отпуская трос вы ставите вторую секцию на землю не забывая подтянуть оттяжки
крепите трос за секцию номер три , поднимаете , удаляете , секцию 2 , опускаете
и т д. то тех пор пока она не укоротиться до длинны при которой можно её валять
а главной вы избегаете всех высотных работ , удачи , главное повнимательнее и помедленней
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #17 : 03 Июня 2012, 23:21:34 »
уксусной эсенцией полить или в тряпку пропитаную замотать тоже неплохо отьедает , проверено лично
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #18 : 03 Июня 2012, 23:42:58 »
Попутно вопрос-что сьедает ржавчину быстрее всего?
Нужно быстро разобрать железку.
Дело не в финансах а в практике.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #19 : 04 Июня 2012, 00:52:53 »
Соляная кислота. Немного крахмала разводят в ней как протектор чистого металла. Но если потом содой не нейтрализовать остатки кислоты то активная коррозия начнётся. А соду обычной водой смывать потом. Это если стоит задача именно растворить ржавчину.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #20 : 04 Июня 2012, 13:25:33 »
Нагрев стыковочных мест газовой горелкой. Горелки и баллончики с газом можно найти хоз.магазинах.
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #21 : 04 Июня 2012, 15:00:19 »
Можно греть строительным феном 2-3 раза подряд,   но надо после каждого нагрева поливать водой. Так откручивал сгоны водопроводных труб , которые пролежали в земле более 40 лет
 R4II
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #22 : 04 Июня 2012, 15:05:00 »
ВД-40, тормозная жидкость или солярка, пролить , обмотать тряпкой и пропитать, оставить на ночь и все получится !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #23 : 05 Июня 2012, 18:22:46 »
                 Всем  давшим  советы  по  разборки  мачты  большое  спасибо.
 Вопрос ясен -  избавить  стыки от  ржавчины.   В  принципе  это  было  ясно  самому,  но уж  сильно  пугало что  мачта  простояла  30  лет,  а  конусные  соединения  имеют   свойство со  временем  становиться только  крепче.   Кто  менял  пальцы  на  рулевой  тяге  своей  машины  знает  как  нелегко  их  выбить  даже  со  съёмником,  так  это на  земле,  в  более-менее  комфортных  условиях, а не  вися на  высоте  10м  на  монтажном  поясе.   Тему  можно  считать  закрытой,  однако,  как  и  обещал  фото  места  установки.
    Результаты  разборки  сообщу  в  конце  лета,  фото тоже сделаю  поэтапно,  может  кому  пригодится.
                         С    уважением  ко  всем   Геннадий
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #24 : 05 Июня 2012, 19:23:04 »
Геннадий, простите, но могу вас разочаровать :) Конусные соединения шаровых опор и рулевых наконечников в авто находятся в гораздо более неблагоприятных условиях, уж поверьте. И климат похуже, и динамические нагрузки (удары) на порядок, а то и два, повыше....
WD-40, она-же смесь уксусной кислоты, керосина и кастрового масла вам в помощь!
И не торопитесь! Сорблюдайте элементарные правила безопасности!
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #25 : 05 Июня 2012, 19:55:09 »
Если не стоит сверхесстественная задача сохранить и переставить или продать, как я и писал запасись болгаркой. Продольные разрезы облегчат жизнь...
ua4api
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #26 : 05 Июня 2012, 20:30:17 »
Геннадий привет ! Не нужно никакое масло не керосин и т.д. Нужны 3 крепких ребят с монтажными поясами.Очистить фермы от ненужного хлама,от внутренней трубы.Залезть до соединения самой верхней фермы с предпоследней,двое с боков поддерживают верхнюю ферму третий монтировкой,ломиком выдавливает ферму вверх.Я так разбирал п10+унжа(стояла 20лет ) Успехов 73
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #27 : 05 Июня 2012, 21:40:06 »
                То  RA3AOV
     Олег,  к  сожалению  я  не  с  дочкой  миллионера  живу  так  что  желательно  разобрать  мачту  с наименьшими  повреждениями,  а  лучше  без  оных.
              To   RA3GKH
     Виталий,  дай  Бог  чтобы  так  было  да  беда  в  том  что  первые  десять  лет  она  простояла  в  розе  ветров  активно  работающего  химзавода,  неизвестно  что  выпускашего,  из  его  продукции  был  известен  только  гидролизный  спирт,  ( кстати иногда очень даже ничего),  и  хоть  до  него 2км  по  прямой  иногда  с него  летели  такие  выбросы  что там  могла  быть  вся  периодическая  таблица.
            To  RA4A
      Виктор,   орлов  найти  можно,  только  у  меня  верхний  ярус  оттяжек  закреплён  на  последней  секции  и  его  придётся  снимать,  нижний  ярус  всего  две оттяжки  восток-запад  по  приимущественному  направлению  ветров,  тем не мении Вы  меня успокоили - не так страшен  чёрт.....
                       Всем  ещё  раз  спасибо
                                С    уавжением    Геннадий.
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #28 : 25 Июня 2012, 11:37:06 »
Вот и у меня такой же вопрос
.Могу где почитать как опускается правильно мачта? Проблема что она 30 м смогу ли один опустить. Или всеже по человеку ставить на растяжки?
2 яруса оттяжек.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Разборка УНЖИ
« Ответ #29 : 25 Июня 2012, 23:02:27 »
Все можно сделать одному, только прийдется побегать - уменьшени высоты на 0,5 м на высоте верхнего яруса оттяжек 20 м влечет возможный наклон до 20 - 25 градусов. Это не очень страшный наклон, но тем не менее 30 см по высоте - корректировка длины растяжек. Зато как для здоровья полезно!
тел. +79493346029
