Автор Тема: Разрезной вибратор.  (Прочитано 8730 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Разрезной вибратор.
« : 13 Февраля 2013, 09:24:09 »
Други! Впервые изгаляюсь АНТ с разрезным вибратором.Раньше всё как-то обходился петлевыми. Встал вопрос крепление такого вибратора на буме.В частных беседах рекомендуют "специально" изготовленные изоляторы.Что-то поискал в инете хороших вариантов не попалось. Буду благодарен всем рекомендациям и ссылкам.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
Re: Разрезной вибратор.
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 09:42:25 »
посмотрите как делает DK7ZB http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Оффлайн ur5bfx
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 10:10:10 »
А я брал под это дело  коробки распределительные под провода наружные там есть прорези под провода туда выпускал трубки если завысокие то рассверливал таким диаметром сверла как трубка  потом крепил одним болтом и держит уже года супер!!
ra6foo
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 11:25:28 »
Такой вариант без коробок и прочего, и вообще вся антенна без крепежных деталей.
Для антенны на металлической траверсе тоже можно применить такой вариант вибратора
но с узлом крепления для него, меньше и прочнее, чем в привычном исполнении.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 12:23:27 »
Распределительные коробки и для удобства зажимы цанги.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 13:39:36 »
Здравствуйте! На моей АС конструкции разрезных вибраторов на 144 и 432 МГц выполнены по рекомендациям RA3LE. Выводы кабелей запаяны с торцов трубок АВ, затем эти места залиты герметиком ВГО, а сами элементы окрашены ПФ-115. Установлено  всё на крестообразном изоляторе из стеклотекстолита, траверса - из дюралевого профиля 25х25 мм.  Всё работает надёжно...
 Игорь (UA4LCF).
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 15:24:08 »
Благодарю всех откликнувшихся. С некоторых пор перестал использовать в качестве бума дюралевых и прочих высокотехнологичных и высокобюджетных материалов. Т.к. сегодня одна ант,на следующий сезон другая и т.д.Бум многократно сверлится,теряет прочность приходится опять приобретать трубки. Я не умаляю достоинства КОНСТРУКТОРОВ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ.Несколько лет использую деревянные бруски для обкатки оптимальных конструкций.Даже не покрывая защитными красками,такой бум служит не менее 3х-5 лет.За это время придумываются новые АНТ. В случае урагана или поломки АНТ восстанавливается за час два.Директора просто забиваются в отверстия с натягом.Первоначально планировал разрезной вибратор крепить хомутами и шурупами. Теперь голова загружена обилием информации к размышлению...
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 15:41:59 »
А как сращиваете если надо длинный бум?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 16:38:07 »
Трёх,трёх с половиной метровый брусок не проблема.На 430 целиковый 4х метровый брусок.Высотой в центральной части 6 см и плавно на нет к концам. 5 Лет пока без капремонта. На 144 6 м бум был 4м основной брусок и по метру наставлено с каждого края круглыми палочками .Соед шурупами и ПВА.Стоял 5 лет.Теперь вот на 23см 3.7 метровый брусок.
Бруски укрепляются как и трубы растяжками или откосинами снизу.На 430 без растяжек и откосин,правда один конец немного повело,но срок эксплуатации истекает и на очереди следующий вариант антенны.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 16:42:33 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 17:43:00 »
Сергей, ты решил освоить 23см.? ЗдОрово! Как будешь готов, дай знать.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 19:57:53 »
Друзья - почитайте сайт RA6FOO - узнаете много интересного - в частности как делать антенны на деревянном буме. Все уже давно придумано и сделано - повторяйте - все будет  работать! Спасибо Владимиру..
  • 73&DX!!!
« Ответ #11 : 13 Февраля 2013, 20:04:01 »
http://www.ra6foo.narod.ru/ очень полезный сайт! извиняюсь - постом ранее ссылку не выложил.
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #12 : 16 Февраля 2013, 16:18:40 »
У меня вот так сделанны вибраторы, из фитингов пластиковых труб
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #13 : 16 Февраля 2013, 20:42:46 »
Сергей,  поздравляю с освоением очередного диапазона.
Как вариант - мой конструктив:
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 19:54:04 »
Ну вот еще, как вариант. Для быстрой сборки вполне подойдет.
