Автор Тема: Ремонт и замена фидеров антенны 144 МГц.  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Спасибо удачной погоды и за предоставленные дни самоизоляции с прошедшего понедельника благодаря которым удалось сбыться мечте поменять фидера от 8 антенн. Антенна болела, на одной четверке -45 градусов были проблемы с КСВ 1.3 и за одно поменять фидера кабеля 8DF-B на 10DF-B, отказаться от ферритовых защёлок, заменой их на cимметрирующие трансформаторы (стаканы) также заменить кабели от делителей до коммутаторов RX/TX. После замены КСВ стало нормальным. Причина оказалась с верхними антеннами -45 градусов по плавился кабель внутри ферритовых защелок фидер от делителя, оказался со следами попадания молнии и обгорелой изоляцией. К счастью у моего соседа RA1AGL оказались строительные леса, при помощи которых он ремонтировал свою КВ антенну. Маленький отчёт в фотографиях, возможно пригодится другим, как можно решать подобные проблемы.
Re: Ремонт и замена фидеров антенны 144 МГц.
« Ответ #1 : 04 Ноября 2021, 00:05:04 »
Да, леса КЛАСС! Как бы они пригодились для работы с облучателем на тарелке ;). Но среди таких деревьев тяжело будет - ветки шумят, особенно с листьями.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 00:07:36 от UA9FAD »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2 : 04 Ноября 2021, 05:52:35 »
Хороший сосед и отличное решение для ремонта антенн. Ну, теперь держись Луна.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #3 : 04 Ноября 2021, 22:05:57 »
Делаю в настоящее время сборку антенн на новом месте... Строительные леса - незаменимая вещь!
Игорь.
« Ответ #4 : 04 Ноября 2021, 23:07:42 »
Леса разобрал, а напрасно. Поляризация антенн стала не совсем понятна. Где раньше на моём коммутаторе была горизонтальная стала вертикальная. Моя похоже ошибка в активных вибраторах, установил плюсами в верх, а надо было плюсы поставить с лева, как советовал SM5BSZ. Проверял при связях в тропосфере с соседями по моему уровню сигнала при переключение горизонт вертикаль особой разницы в сигнале не было. Похоже переключается только +45 и -45.
Я не ахти какой специалист в этой области. Если, кто посоветует, как выйти из положения и могло ли такое расположение активных вибраторов повлиять. Вот схема коммутатора на передачу, на приём подобная, только плюс с возможностью включения +45 и -45. На приём переключения поляризации заметны в лучшую сторону. Проверял пока только по сигналам с горизонтальной поляризацией.
http://www.sm5bsz.com/polarity/simplesw.htm
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 23:14:33 от RX1AS Сергей »
« Ответ #5 : 05 Ноября 2021, 17:22:31 »
Четыре активных вибратора перевернул на 180 градусов, всё работает, как надо. Погода супер весь день дождь.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #6 : 05 Ноября 2021, 19:14:10 »
Ну, а когда еще антеннами заниматься ? Сейчас снег пойдет и морозец, все полезем :-) Надо чтоб руки к железу прилипали :-)
ps Прошу прощения за оффтоп
« Ответ #7 : 06 Ноября 2021, 11:50:19 »
Антенна готова к ARRL EME, КСВ на дву четверках отличное и одинаковое. Провёл первое QSO EME при уровне шума эфира +7 DB, вижу не плохо 084200  1  -20  1.9 -127  3 #      RX1AS UA9YJM NO13   OOO   0  10.
06Nov 08:50 RX1AS Serge O4en zdorowo sly6no w dinamike  ====== {UA9YJM/4X10H300 Sergey
Удивительная погода вчера целый день под дождём, а сейчас солнце и тепло. Для ноября месяца в нашем регионе редкость. Не знаю, что за цветы у Галины Михайловны на грядке, но досих пор цветут.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2021, 12:03:43 от RX1AS Сергей »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #8 : 06 Ноября 2021, 12:55:02 »
Монументально!
Оттяжки не близко к мачте? Какое расстояние до оттяжек и высота мачты?
« Ответ #9 : 06 Ноября 2021, 16:23:54 »
Высота до редуктора от земли порядка 15 метров. Два верхних яруса оттяжек не так важны, помогают не упасть только при сильных ветрах, а так мачта может стоять без них. .
