Автор Тема: Самодельная мачта  (Прочитано 42302 раз)
Re: Самодельная мачта
« Ответ #60 : 05 Марта 2015, 14:44:20 »
Когда-то очень давно видел в инете такую конструкцию (см. рисунок)
Проще сделать "журавлем". Расход материалов тот-же, но поднимать намного легче.
« Ответ #61 : 05 Марта 2015, 15:42:51 »
У меня 6-ти метровая мачта (+2 метра поворотная труба) сделана журавлем.
Труба 49мм.
« Ответ #62 : 05 Марта 2015, 15:49:39 »
Вот еще
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #63 : 05 Марта 2015, 15:52:02 »
Александр, а остались чертежи? Мне главное чтобы можно было лебедкой поднять , т.е. расчитать рычаг. По рисунку вижу, что 2,5 м и опорный столб и нижняя часть мачты. Есть рычажная лебедка 1,5 тонны тянет, боюсь если не правильно сделаю точку опоры, то можно согнуть конструкцию.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #64 : 05 Марта 2015, 15:54:59 »
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #65 : 05 Марта 2015, 16:00:47 »
У меня мачта для легких антенн. На ней размещены всего 2 антенны по 5 метров.
Есть фото. Не стал бы идеализировать журавля, тк есть недостатки.
Основной недостаток: средняя часть мачты - ось наклона при подъеме испытывает довольно-таки большие нагрузки (крутящий момент) на изгиб.
Журавль на мой взгляд нужно применять только при ограниченном месте, где невозможно уложить(уронить) мачту на всю длину.
Лучше использовать классический подъем, а для облегчения - падающую стрелу.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 16:04:04 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #66 : 05 Марта 2015, 16:03:31 »
Есть фото.
если не сложно в почту ua3gbq@mail.ru
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #67 : 05 Марта 2015, 17:32:59 »
на изгиб.
Для этого ставил небольшую подпорку а растягивал тросом. При подъеме 24-метровая мачта в линеечку, ни сколько не изгибалась.Подтягивал в одной плоскости, но можно и в трех.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #68 : 05 Марта 2015, 17:35:50 »
Ого, 24 метра это мне много. 9-10 метров по плану.  На верху поворотка + 2 антенны 144-430
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #69 : 05 Марта 2015, 18:08:41 »
Вот основные фоты для понимания конструкции.
Что бы не сломать 49мм стальную трубу приходилось немного выдвигать мачту и после придания почти вертикального положения выдвигать обратно вверх.
Правильно посоветовали здесь, что надо концы ствола мачты для подъема растягивать доп.тросом, а этот доп.трос после подъема использовать как растяжку.
Ствол подвижной мачты в месте изгиба желательно, по понятным причинам, не сверлить.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 18:28:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #70 : 05 Марта 2015, 18:21:12 »
Спасибо ВСЕМ! Александр, очень наглядно и понятно. Что хотел купить, опоздал, выросли цены. А тут получается бюджетный вариант. Стоимость труб получается не более 3 тыс с доставкой. Металл сваривать могу (3+), что сваривал, то держится, но серьезные конструкции варить немного страшно.
от меня +.
Еще раз спасибо!
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #71 : 05 Марта 2015, 18:26:44 »
Все мои конструкциии: "без единого гвоздя".  У меня нет сварки.
единственное сварное - это крепеж под поворотку.
При подъеме журавля лебедкой относительно основания, следите за тем, что бы основание не слетело и было хорошо закреплено.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 18:35:53 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #72 : 05 Марта 2015, 18:47:37 »
Это совсем просто. Метра 4-5 стояк. И 8-10 метров основная мачта с подтяжкой. Когда закрепите антенны, на противоположный конец можно груз для балансировки и поднимете одной рукой даже без лебедки. Проверено!!!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #73 : 05 Марта 2015, 21:04:04 »
Поделюсь, как была решена задача поднятия
мачты в 6метров с 3х метровой параболой на 23см,
на принципе  петли, силами рук одного пенсионера,
блок прикреплён к дереву (липа) двойной тросик
закреплён на трубе коловороте, крутя который,
мачта ставится на основание антенны.
Основание сварено из 4х кусков рельс,
закопанных в землю и угольников.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 21:20:57 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #74 : 06 Марта 2015, 08:02:10 »
Так же, с помощью двух несъёмных дверных петель у основания, на земле,  была поднята 6 метровая мачта (d=55mm) с установленным на верху редуктором (ПР-1м 1об\4мин. и цепной передачи, общее замедление 1:9) и установленными вертикальными стойками на 144МГц. После установки мачты, антенны длиной 8м.30см подвешивались снизу со стремянки, путём поворота траверсы на 180градусов. Хочу отметить, что без блока, без падающей стрелы, за оттяжки, подьём был затруднён, пришлось пригласить ещё двух человек для подьёма антенны. Всем73! До встреч на ЕМЕ.  *yagi*
