Автор Тема: Самодельная мачта  (Прочитано 42458 раз)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Самодельная мачта
« Ответ #75 : 06 Марта 2015, 09:34:40 »
При подъеме журавля лебедкой
,,,,,,,,,,,,,, Спасибо!
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #76 : 21 Марта 2015, 19:54:15 »
 Изготовил  9  секций.    Временно переезжают   в гараж.
73! Олег.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #77 : 21 Марта 2015, 19:56:43 »
А как стыковку будите реализовывать частей?
Выглядят отлично!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #78 : 21 Марта 2015, 20:14:53 »
   Пока  решил так  делать.
73! Олег.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #79 : 18 Сентября 2016, 12:13:51 »
Досталась мне похожая как у Сергея RT5D мачта(пост №1). С виду почти копия.
7 секций по 2м каждая. Выполнена из стальной трубы внешним диаметром 27мм, толщина стенки 2мм. Перемычки выполнены из стального прутка 10x10мм. Вес одной секции 17кг. Основание- стальная плита 1мx1м толщиной 8мм. Залита бетонная тумба под основанием.
Мы эту мачту несколько лет назад ставили у товарища методом поднятия каждой секции. Но как вспомню, аж плохо становится. Это касается и демонтажа неделю назад :) Со временем соединения секций подклинило и заржавело, пришлось выбивать молотком. И это всё на высоте.
Теперь хочу эту мачту поставить у себя. Но идея поднятия другая. Хочу попробовать использовать метод падающей стрелы. К плите-основанию приварить мощные "гаражные" навесы что бы основание никуда не ушло при монтаже. В качестве падающей стрелы есть в наличии толстостенная труба ф50мм. Вопрос к тем кто ставил подобные конструкции. Меня настораживает общий вес мачты(120кг). Реально ли поднять всё это используя несколько человек?
На ютубе видел ролик про подъём мачты microMAST-20 https://www.youtube.com/watch?v=XMGeDE91cDE
Лихо они её подняли, но веса этой мачты не нашёл в интернете.
« Ответ #80 : 18 Сентября 2016, 13:09:16 »
Антон, поднимается без проблем!
Длинны падащей стрелы метров 6 или 7 будет достаточно. Ну и без лебедки не обойтись однозначно. Самая надежная, по моему опыту это которая от УНЖИ. Ну или на крайний случай можно применить полиспаст.
Вот еще одно видео для воодушевления: https://www.youtube.com/watch?v=iHEZsUh_WhM
Здесь мачта 12 метров основная+ надставка еще пару метров.
Обязательно первый раз нужно поднять без антенн, выровнять все оттяжки, потом опустить и уже монтировать антенны.
« Ответ #81 : 18 Сентября 2016, 14:20:57 »
Так выглядит подъем на практике - ручная лебедка с усилием до двух тонн и член команды, успевающий смахивать пот со лба :). При слаженной работе команды под чутким руководстве тренера (ваш покорный слуга ) колья забиваются сразу правильно и оттяжки почти не надо регулировать. Нужен надежный якорь - у нас это три трубы по 2 метра,забитые в землю треугольником и обваренные уголком (контур заземления - виден на первом фото). За него поднимаются все антенны.
« Ответ #82 : 18 Сентября 2016, 14:21:48 »
еще
« Ответ #83 : 18 Сентября 2016, 14:24:35 »
и ещё
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #84 : 18 Сентября 2016, 15:25:32 »
RT5D Сергей
Сергей, спасибо за инфо. Только меня Илья зовут. А если по подробнее, каков вес вашей мачты без антенн?
Посмотрев видео, показалось что очень легко приходилось тому кто лебёдку крутил. Как-то без напряга она поднималась.
А если без лебёдки, просто тянуть нескольким мужикам за падающую стрелу...?
UA9FAD
Виктор, спасибо за фото. Но во всех вариантах мачты ставились в полях.
У меня немного другая ситуация. Основание мощное, т.е нет смысла ставить людей на растяжки по бокам и как-то усиливать места падающей стрелы что бы мачта не ушла в бок. Только вертикальное усилие.
« Ответ #85 : 18 Сентября 2016, 17:34:03 »
Илья, прошу прощения, что напутал с именем.
У нас мачта наверное полегче будет, чем 120кг.
3 секции по 4м. Точно не взыешивал, но по ощущениям около 30кг одно колено.
Тащить вручную думаю, что врядли получится, для этого нужно сильно увеличивать длинну падающей стрелы.
Главное преодолеть угол 45гр, дальше идет очень легко. Еще раз внимательнее изучите тему полиспаста, очень сильно облегчит подъем. https://www.youtube.com/watch?v=nbbklUjHmxQ
Поищите в магазине крепежа такие блоки:
Да, и мачту и падающую стрелу в бок растягивайте обязательно!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #86 : 18 Сентября 2016, 18:15:47 »
Парни позвольте пять копеек о полиспасе . Вещь очень полезная и хорошо облегчает подьем даже очень тяжелых и высоких мачт.Несколько реальных фото подьем мачты (опоры) 64м падающей стрелой 30м и двенадцати кратным полиспасом .
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2016, 18:18:32 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #87 : 18 Сентября 2016, 18:19:08 »
Илья!
Нужно для дома или  выездов?
Если видел деревенский колодец тот же принцип.
Я нашел в магазине  типа лебедки и пробывал на родной унже ленту и кабель от ктв.
Потом только сообразил что  родные оттяжки с барабанами легко позволяют поднимать.
Водороводная труба в качестве  стрелы спокойно выдержала
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #88 : 19 Сентября 2016, 16:12:32 »
Вот, 19 метров. Поднимал с помощью лебедки через трубу диаметром 159мм с роликом на самом верху. Труба в земле на 3 метра + плюс залита бетоном. Вес мачты около 300 кг. Основание мачты на больших петлях от ворот.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #89 : 19 Сентября 2016, 20:34:01 »
Илья!
Для дома. Просто место ограничено. Можно было бы заморочиться с лебёдкой, но для её якорения надо ещё дополнительное место чуть вдали от падающей стрелы. Вот такая загвоздка. Думал вместо лебёдки пригласить нескольких человек, наложиться и поднять эту мачту.
R9WGL.
Немного не понял. У Вас лебёдка была установлена непосредственно на конце этой белой трубы(что на фото), или на конце трубы был ролик, а крутили и якорили лебёдку где-то на земле? 300кг-вес приличный. Интерестно что за лебёдка и сколько народу участвовало?
