Автор Тема: Саратовские ТВ антенны  (Прочитано 10414 раз)
Оффлайн RK9FBH
« : 30 Ноября 2014, 06:30:32 »
Друзья, объясните пожалуйста как саратовским инженерам удалось добиться таких параметров антенн? вот http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/oborudovanie-dlja-cifrovogo/antenna-tv-diapazon-uhf-maksi-736
jedem das seine
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Саратовские ТВ антенны
« Ответ #1 : 30 Ноября 2014, 10:08:33 »
Там ниже есть запись.
Рекомендуется применять на удалении до 25 км от телецентра.
На таком расстоянии уверенно принимается на три элемента и даже на диполь.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #2 : 30 Ноября 2014, 11:35:25 »
А что там такого в параметрах?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #3 : 30 Ноября 2014, 11:47:54 »
Антенна стандартная, вот только анти-GSM фильтр новинка.
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #4 : 30 Ноября 2014, 12:42:55 »
всё так..НО весь ДМВ диапазон и усиление не меньше 14Дб
jedem das seine
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 30 Ноября 2014, 13:03:32 »
там про Дб не сказано
14 раз это всего 11,5Дб
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 13:07:22 от Mildi »
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #6 : 30 Ноября 2014, 13:11:53 »
сказано, читайте внимательно, да бог с ними децибелами, где ж Яги  такой диапазон перекрывают? Пара - тройка каналов...
jedem das seine
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #7 : 30 Ноября 2014, 13:18:20 »
To Mildi.Не эфэмерные разы , а коэффициент усиления (КУ) антенны.
 *yagi* А он измеряется в децибелах (дБ, дБи, дБд).
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 13:21:16 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 30 Ноября 2014, 13:28:14 »
Дб как раз и есть эфимерные разы только в другом представлении чтоб заменить умножение/деление на сложение/вычитание для упрощения расчета. а вот дБи и дБд это уже разы в другом представлении но уже не эфимерные
А в чем выразить это уже решение производителя, выразить децибелы в разах неплохой маркетинговый ход.
вполне возможно что это 14 раз равно 11,5дБи и равно всего лишь 9,35 дБд что более правдопадобно
шестиэлементный — около 9 dBd, десятиэлементный — около 11 dBd а тут 12 элементов, так что все нормально вот и потери в усиление на широкополосность от того что было бы при узкой полосе.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 13:45:53 от Mildi »
пенсионер
« Ответ #9 : 30 Ноября 2014, 13:45:01 »
Каждый считает по своему. А почему бы не попугайчики. Удавчики?
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #10 : 30 Ноября 2014, 14:12:11 »
Принимается. Но как?
А у всех по разному......
При приёме  Цифрового Телевидения в условиях плотной городской застройки одним из важнейших параметров антенны является способность  подавлять паразитные переотраженные сигналы горизонтальной поляризации....
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 14:14:11 »
маркетинговый ход
С этим согласен.
73!Александр EW3KO
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 01 Декабря 2014, 00:23:26 »
Принимается. Но как?А у всех по разному......При приёме  Цифрового Телевидения в условиях плотной городской застройки одним из важнейших параметров антенны является способность  подавлять паразитные переотраженные сигналы горизонтальной поляризации....
Раз 25 км гарантируют, то факт уже не в городе, а за городом.
Как раз у нас поставили по вышке цифры в каждом райцентре. Конкретно от меня 22 км. В доме принимается и на три квадрата, и на 5 яги. На поднятой над крышей палке и на диполь ловится, правда при туманах сбоит.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #13 : 01 Декабря 2014, 02:02:02 »
Отражения подавляет не антенна , она не в состоянии это сделать , их давит приёмник при обработке сигнала (да и то в случае ещё одной или нескольких дополнительных антенн ) . Простые алгоритмы просто подавляют ,алгоритмы рэйк приёма доворачивают фазы переотражёных  сигналов на нужный угол и складывают их в фазе , используют тем самым энергию переотражённых сигналов
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 02:07:31 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 04:03:47 »
маркетинговый ход
С этим согласен.  Я тл же что то это подозреваю....
jedem das seine
