Автор Тема: Саратовские ТВ антенны  (Прочитано 10413 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Re: Саратовские ТВ антенны
« Ответ #30 : 31 Декабря 2014, 19:28:38 »
Так как абонентские ТВ антенны только на приём, а пользователи в своём большинстве профаны в антенной специфике, - производитель не боится заявлять для ВК весь ДМВ диапазон, да ещё с таким хорошим КСВ (1,2-1,8)  :).
По первой ссылке - верхняя граница ~700 с КСВ по диапазону до 2,5.
По второй ссылке - КСВ ниже и полоса шире но, пластмасса в узлах крепления через два года эксплуатации рассыплется 20% элементов. Если есть задача принять за 75-100км. весь ДМВ диапазон, то решить можно либо стеком из логопериодики, либо парой активных ВК, каждый на свою часть ДМВ диапазона. И сложить их после усилителей.
 :) я так делаю.
P.S. а с Саратовскими антеннами дело имел много. Совсем Не айс.
На КВ работаю с коллективки RM4F в 60-ти км от телецентра - у сельчана естественно есть проблемы с приемом аналогово ТВ, даже при 100 ваттах активные антенны ловят помехи, на нас жаловались в РЧЦ - те ответели что тут зона не уверенного приема.
Но проблема осталась и ее надо было решать...
И тут как раз кстати запустили цыфру 20 каналов...
При борьбе с TVi пришлось разработать свою антенну для приема цыфрового ТВ, на метровой траверсе поместилось 10 элементов. И по расчетам и по измерениям антенна перекрывала 35 каналов - этого хватило принять оба мультиплекса.
Эта чисто пассивная антенна принимает намного лучше, чем активные антенны типа Дельта, Рэмо и еще кучи стального хлама...
Вобщем  антенна принимает даже в 75км от телецентра без всяких усилителей!
В моей практики это первый случай массового решения проблем TVi еще и за средства самих страбающих:)
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #31 : 31 Декабря 2014, 20:16:42 »
А файл мановский есть? интересно бы поглядеть было, сбросьте  сюда или в личку :)
jedem das seine
