Автор Тема: Саратовские ТВ антенны  (Прочитано 10670 раз)
Re: Саратовские ТВ антенны
« Ответ #15 : 01 Декабря 2014, 06:41:17 »
Как раз у нас поставили по вышке цифры в каждом райцентре. Конкретно от меня 22 км.
Сергей а как насчет помех на наши диапазоны? Шум в этом направлении растет?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #16 : 01 Декабря 2014, 10:27:39 »
У меня нет. Вещание идёт на 49м канале,что-то 680 МГц.Больше "засрало" 3 ДЖИ местная сотка. Забила всё аналоговое ТВ(польские сушилки) и весь народ перешёл на тарелки и цифру.Для меня это +. Можно работать любой мощщёй в любое время.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 10:35:08 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #17 : 06 Декабря 2014, 10:34:36 »
Друзья, а что можно сказать о этой антенне http://locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=452&ELEMENT_ID=467 ?
jedem das seine
пенсионер
« Ответ #18 : 06 Декабря 2014, 11:48:06 »
Для приема ДМВ есть куча требований.
Мощность ТХ, высота-ус ант.расстояние приемника,его ант и тд.
Причем если разговор в прямой видимости это одно, если в городе это другое.
Все эти красивые картинки расчитаны а тем более цифры неизвестно в чем на ВТЮХИВАНИЕ
Вы задайте вопрос конкретно-
Хочу принимать у себя цифру. И. т.д.
Из практики
1й мультиплекс при 2квт принимается на 3ел за 24 км
2й мультиплекс  при 1квт за 46 км принимается на 9ел
Это на стандартные волновые каналы.
Просто погуглить а сделать самому для пробы вообще не проблема
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #19 : 06 Декабря 2014, 14:24:57 »
нормальная антенна собирать только долго да и в запасе крепеж иногда нужен. внимательно читать инструкцию по установке элементов(найти стрелочку)  на аналоге дает прибавления качества картинке.
пенсионер
« Ответ #20 : 06 Декабря 2014, 15:45:11 »
А за счет чего дает ПРИБАВЛЕНИЕ в аналоге?
  • QRA: LO16XH
« Ответ #21 : 06 Декабря 2014, 15:50:13 »
за счет особенности антенны. волновой канал, решетка отлично прикрывает заднюю часть.
пенсионер
« Ответ #22 : 06 Декабря 2014, 16:25:45 »
Вообще то в волновом канал есть рефлектор или несколько для подавления заднего лепестка.
А решетка используется скажем так в других типах антенн.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #23 : 06 Декабря 2014, 17:53:54 »
Виктор я часто встречал подобную конструкцию дмв антенн. например у cenalmaster передняя часть тоже имеет характерные части за дмв частью антенны. Антенна приемная возможно они влияют на диаграмму направленности, как вариант наглухо подавляют помехи с задних направлений. Прошу меня простить за неглубокое знание вопроса я их просто ставил добиваясь максимума качества картинки, вроде получалось. спасибо
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #24 : 06 Декабря 2014, 21:21:45 »
Нет конечно, но можно и цифру. Дело в том что знакомый приобрел такую и принимает по ней на 34 канале 1кило, на 24 то же нормально, а на 21 снежит здорово, правда мощность там 250вт, у него сосед принимает всё это и другое на самодельную двойную зигзагообразную антенну с рефлектором все эти станции одинаково хорошо, вот и вся конкретика...
jedem das seine
пенсионер
« Ответ #25 : 06 Декабря 2014, 21:30:51 »
С этого и нужно было начинать.
То что представляют как супер антенны это просто красивые игрушки. А ант Харченко это проверенный вариант.
И ее можно сделать за час под пиво.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #26 : 09 Декабря 2014, 20:35:57 »
Сегодня провел эксперимент. Штатная комнатная антенна в виде усов, полметра тонкого кабеля. Уровень принимаемого сигнала цифры гуляет от 48% до 70%, картинка не сыплется. Дом кирпичный первый этаж. Правда до телецентра пару километров, если честно не надеялся. В аналоге смотреть невозможно. Вывод с внешней антенной можно построить телевизионную сеть.
« Ответ #27 : 09 Декабря 2014, 22:09:50 »
Щуп от тестера :)) Все 20 каналов "цифры" в качестве без проблем. Окна выходят в противоположную сторону от ТВ центра ( километров 6-7 до него), 10 этаж. Аналоговое ТВ вообще ни одного канала толком не идет. До этого пользовался кабельным ТВ.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #28 : 31 Декабря 2014, 17:51:39 »
Так как абонентские ТВ антенны только на приём, а пользователи в своём большинстве профаны в антенной специфике, - производитель не боится заявлять для ВК весь ДМВ диапазон, да ещё с таким хорошим КСВ (1,2-1,8)  :).
По первой ссылке - верхняя граница ~700 с КСВ по диапазону до 2,5.
По второй ссылке - КСВ ниже и полоса шире но, пластмасса в узлах крепления через два года эксплуатации рассыплется 20% элементов. Если есть задача принять за 75-100км. весь ДМВ диапазон, то решить можно либо стеком из логопериодики, либо парой активных ВК, каждый на свою часть ДМВ диапазона. И сложить их после усилителей.
 :) я так делаю.
P.S. а с Саратовскими антеннами дело имел много. Совсем Не айс.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #29 : 31 Декабря 2014, 18:17:57 »
причем тут 3G? Может мешать 900 МГц, так как частоты рядом с 50ми каналами, ситуация решается за 10 минут путем настройки режекторного фильтра
