Автор Тема: Шумы на 2-х метровом диапазоне  (Прочитано 4884 раз)
Оффлайн RN1TM Олег
  • QRA: ko68wj
« : 09 Июня 2016, 14:36:54 »
Друзья! У меня такая проблема. Имею ЕМЕ антенны на 144 мГц(4х15  cross yagi RA3AQ) , но работать Луной не получается в последнее время из-за огромного уровня шума в моем QTН. Интересно, что ВЧ КВ диапазоны шумят приемлемо, но на "двойке" уровень шумов превышает все разумные пределы. МШУ на PGA103+ работает нормально,не возбуждается, да и без МШУ шум очень высок. Грешу на шумы по сети 220 вольт и рядом(50 метров) высоковольтка 10 кВ. Года 4 тому назад работал через Луну успешно, но после перестановки антенн с телескопа 12 мтр (начал подгибаться на ветрах) на чинару 20 мтр обнаружил огромный уровень шума. То ли шумы возросли за эти 3 года ,что реально, а может быть и всё дело в делителях выполненных на алюминиевом профиле. Они заземлены у меня на мачту,а мачта не имеет хорошего заземления(стоит на бетонном основании,так же и оттяжки) Можно ли так делать? Поможет ли изолирование корпусов делителей от земли?Или хорошее заземление чинары? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Повторюсь:диапазон 10 метров относительно чистый, можно работать с DX, а вот двойка шумит сильно,только при сильном дожде шумы значительно убывают. Живу в частном секторе в городе Боровичи Новгородской области, где уровень шумов не может быть как в мегаполисах. Прошу знатоков ответить. Поможет ли многозвенный фильтр на приём?
пенсионер
Re: Шумы на 2-х метровом диапазоне
« Ответ #1 : 09 Июня 2016, 14:42:35 »
В 10 в.в шьет какой то изолятор а может и не один
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #2 : 09 Июня 2016, 14:57:03 »
На 10-ке может гореть разъединитель где-то за км а то и несколько. Вечером пройти 10-ку осмотреть разъединители
возле ПС 35/10 и абонентских 10/0.4  .Попробовать сделать элевацию , искать сектора где уровень шума меньше и
работать, в крайнем случае во время дождя и ночью. Я думаю в ночное время шумы ниже.....
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #3 : 09 Июня 2016, 15:04:33 »
Если будет гореть разъединитель, то помеха перекроет все диапазоны, начиная от 137 КГц и выше! Копать нужно в другом месте, если шум только на двойке.
Есть ли шум на 70 см? Покрутить антенну с целью определения направления максимума шумов. Попробовать штырь вместо стека.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #4 : 09 Июня 2016, 15:57:17 »
Днём в среднем до 8 -ми баллов,ночью и рано утром 0 - 1 балл.Трансивер IC-910H без мшу.МШУ включать бессмысленно.Просто кошмар какой то. Живу в райцентре с населением 6000 человек.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #5 : 09 Июня 2016, 16:26:45 »
Очень хорошую примету Вы указали- в дождь помехи в разы меньше.  Это указывает  на неисправную ЛЭП неподалёку.   Надо пеленговать  точнее маленьким приёмником-пеленгатором типа "Лес 145" , "Алтай-145".   Найти искрящее или шумящее   место конкретнее. И жаловаться в электросети. (у меня после жалобы сменили изолятор с утечкой, года 3 хорошо было)
А свою мачту-конечно заземлите по хорошему, для безопасности.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 16:28:57 от UA4NDX »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #6 : 09 Июня 2016, 16:32:37 »
Я говорю из своего опыта. Шум от ЛЭП бывает от горения разъединителя , в солнечную   погоду от стекания разрядов по изоляторах. Вот Аркадий ,UT9UR имеет опыт отыскания ,,приборов,, воровства электроэнергии на электронных электросчетчиках. Возможно и у Вас та же  проблема?
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 13:06:05 »
Можно проверить не появился на новый провайдер интернет в Вашем доме.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 13:46:21 »
Всех приветствую!У меня такая же беда ,живу в частном секторе на краю города ,появился шум в промежутке между 150гр центр города в удалении 3км и  230гр ЛЭП  в 500 метрах ,утром шум идет на 2-3 балла к вечеру усиливается до 6-8 баллов в дождь практически отсутствует!Подключал 5\8 на двойку шума такого нет.Об использовании мшу и слушать луну на данном азимуте можно забыть ,задирать вверх антенну не пробовал!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 13:54:51 »
Если есть возможность, опустить стек до минимальной высоты и проверить уровень шумов.
Если уменьшится - можно послушать ЕМЕ. Для работы ЕМЕ большая высота установки антенны
только вредит - может собираться больше шумов боковыми и задними лепестками диаграммы.
Но это только в частном секторе и конечно, при имеющейся элевации антенны.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 13:57:07 от RZ6DD Александр »
