Автор Тема: Симетрирующее устройство 50 ти омных антенн?  (Прочитано 47709 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Симетрирующее устройство 50 ти омных антенн?
« Ответ #90 : 27 Апрель 2018, 16:46:45 »
Плохая нагрузка. На  некоторых частотах кабель  трансформирует реактивность нагрузки.Поэтому такая "змея". Нужна хорошая нагрузка для данного диапазона, тогда можно что то судить о кабеле.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #91 : 27 Апрель 2018, 18:48:35 »
Кабель этот идёт намоткой на картонных барабанах.  Когда  сматываешь с барабана более половины ( барабан 100 метров) то руками ощущаешь что кабель  овальный. Или мне так казалось уже. По крайней мере множество оконеченных отрезков при измерениях мною ни разу не показали выдающихся  по согласованию с нагрузкой результатов(обычно в районе 1,2).  Но дело могло быть и разъёмах, хоть и мало вероятно. Не разбирался. Для тех задач куда кабель применялся в моём случае (160-170 МГц) КСВ 1,2 просто норма.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 18:51:19 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
  • LP63TN
« Ответ #93 : 27 Апрель 2018, 22:04:17 »
Пока снег и ветер, на крышу никак, провел другие измерения
Скажите, а для чего Вы производите измерения в такой широкой полосе?  Что за забава? Эквивалент условно образцовый с какого то перепугу.  Для чего это? Людей занять?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 22:07:39 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #94 : 27 Апрель 2018, 22:53:38 »
Называется РК50-7-11. ОдессаКабель.
На 432 "это" не применимо, да и на 144 такое себе.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #95 : 28 Апрель 2018, 00:42:54 »
От длины зависит. Я на 900 МГц иногда и РК50-2-11 (RG58) применял.
При длине кабеля 25 м у ua0yas конечно, терять 5...6 дБ на 432 МГц - многовато
Оффлайн ua0yas
« Ответ #96 : 28 Апрель 2018, 05:43:32 »
Провел повторные измерения и заменил Одесса-кабель на RF-400.
Анализатор подключал к антенне через отрезок кабеля 30 см (из комплекта генератора лабораторного)
Ну и вторые измерения- это анализатор уже после 20 метров кабеля. Картинки обозвал соответственно.
Еще пробовал подключить анализатор через компьютерный интерфейс. Графики чуть чуть отличаются с показаниями на дисплее прибора. Есть какой то провал на графике в районе 125 МГц.
Прошу сильно не ругать, все мои вопросы только от отсутствия знаний и опыта.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2018, 05:49:03 от ua0yas »
Оффлайн ua0yas
« Ответ #97 : 28 Апрель 2018, 05:45:36 »
Больше 4 картинок не помещается в пост. Добавлю тут .
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #98 : 28 Апрель 2018, 07:29:54 »
Нормальные картинки. Уменьшите полосу обзора будут лучше.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #99 : 29 Апрель 2020, 13:44:09 »
Просмотрел в 3D диаграммы нескольких антенн с симметрирующим стаканом. Во всех случаях стакан излучает в боковых направлениях. Это означает, что применение стакана приводит к потерям на передачу, а также  приему помех с боковых направлений.
Данный факт легко проверить в ближней зоне при помощи индикатора напряженности поля на рабочей антенне.
Это один из примеров.
Ссылка на модель:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/vopros-po-razmescheniju-chetvertvolnovogo-stakana/?action=dlattach;attach=144432
Размеры диаграмм выдержаны в одном масштабе.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2020, 14:44:01 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
« Ответ #100 : 29 Апрель 2020, 14:01:30 »
Это один из примеров:
Вы настойчивы в пропаганде своей безграмотности в программе.
Я уже говорил вам лично в закрытой теме, что 3Д диаграммы
нормированы к 1 независимо от уровня сигнала.
На левом скрине он может быть в тысячи раз меньше, чем на других двух.
И еще, здесь не детский сад и картинок из Мурзилки недостаточно.
Ваши ляпы выкладывайте в виде самих моделей.
Желающих повозить вас фейсом по тейблу за ваши поделки будет много.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2020, 14:11:23 от ra6foo »
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #101 : 29 Апрель 2020, 14:20:26 »
К вопросу о масштабе.
На третьем рисунке видно, что он получен путем сложения первых двух диаграмм в одном и том же масштабе.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2020, 14:37:48 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
« Ответ #102 : 29 Апрель 2020, 14:25:12 »
Или выложите модели, или заткнитесь, господин тролль.
Девочкам в Одноклассниках показывайте ваше мастерство в фотошопе.
p.s.
Вижу, что этот шулер доведет меня до бана,
потому чтоб другим  было понятно о чём речь, скрин.
Слева ДН с уровнем в 10 000 раз больше, чем справа.
При этом одинаковы по форме и размеру ДН
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2020, 14:43:51 от ra6foo »
