Мачта, траверса, внешняя сторона оплетки кабеля, подключенного к симметричному
вибратору имеют нулевой потенциал относительно земли. При подаче по кабелю
возбуждения или при приеме в точках подключения плеч вибратора появляется
противофазное, но равное относительно мачты, траверсы, земли и внешней стороны
оплетки напряжение. Так как внешняя сторона оплетки подключена к одной из точек
питания, на ней тоже появляется напряжение относительно траверсы мачты, земли.
Этого достаточно, чтобы в образованном Вами коаксиале из центральной жилы в виде
внешней строны оплетки с напряжением относительно земли и внуренней поверхностью
траверсы с нулевым напряжением возбудить ток и волны ТЕМ?
