Автор Тема: Симметрия антенны на 23 см  (Прочитано 4408 раз)
« : 01 Февраль 2008, 11:21:17 »
Начал делать антенну RA3AQ на 23 см. Пожалуйста подскажите конструктив симметрирующего стакана, хотелось бы просто повторить ни чего не изобретая. Заранее всем спасибо
Re: Симметрия антенны на 23 см
« Ответ #1 : 04 Февраль 2008, 20:50:02 »
Подъем темы. Вопрос по прежнему актуален. Ну очень нужно
« Ответ #2 : 04 Февраль 2008, 21:40:00 »
Виктор  , привет .
Делается просто : берешь кабель РК-50-2-25 или РК-50-2-29 (жесткий 3 мм)
берешь трубку медную 6 или 8 мм
Отпиливаешь лямда/4 кусочек ( 300000/1296/4 = 57,9 мм )
Далее на кабелек распаиваешь половинки диполя , трубку одеваешь снизу , в трубке предусматривается крепление кабеля в верхней части (пробка из фторопласта 2-3 мм толщиной) , снизу металлическая пробочка опаивается по периметру трубки и кабеля.
 __________________
__________________]_____
________________________кабель
 _________________ ]
Если проблема с таким кабелем - можно и гибкий , но неудобно  крепить , я тебе подарю кусочек жесткого. На его выход можно распаять хороший SMA разъем , или наш аналог .
(китайские разъемы лучше не использовать)
« Ответ #3 : 04 Февраль 2008, 22:09:40 »
Иван привет. Спасибо что откликнулся. Я все понял. Всем спасибо. Тема исчерпана.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 13 Июль 2008, 14:48:03 »
Как вам такой вариант? Бинокль 50ВЧ.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2008, 14:50:17 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 13 Июль 2008, 17:09:20 »
Здравствуйте, RU9TR. А будет ли это работать? Может просто несколько колечек набрать в трубочку и всё? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 23 Июль 2008, 03:44:16 »
А почему не будет? И чем отличаются трубочки от бинокля? Просто колечек на 50 ВЧ нет, а биноклей полно, вот и поставил. Кстати, на этих частотах достаточно одного колечка (или бинокля).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #7 : 23 Июль 2008, 08:37:14 »
В приведённом примере нарушены характеристики кабеля, т.е. радиус изгиба с вытекающими последствиями неоднородность и т.д.. А бинокль легко можно превратить в кольцо.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 24 Июль 2008, 02:47:34 »
Про изгиб то я и не подумал :). Можно ведь и не натягивать кабель - оставить петлю. Можно конечно и бинокль сломать, оставить одну половинку, но тогда его эффективность снижается в два раза.
Роман.
73! Успехов!
