Автор Тема: Симметрия и асимметрия АФУ.  (Прочитано 55031 раз)
Re: Симметрия и асимметрия АФУ.
« Ответ #60 : 26 Июня 2021, 16:39:26 »
Привет всем любителям дискуссий о симметрировании.  beer
Сразу скажу, что знаю, что лучше 1/4 чулка ничего нет, но давайте не о нем сейчас.
Если не ошибаюсь, обычно оценивают пригодность любого "дроссельного устройства" как критерий |Z| >= 5...10*Rant.
Скажем, смотрится одно-портовым измерением |Z| Ом - это один метод.
Еще наверное можно доступными приборами измерить между двух 50 Ом портов развязку в дБ, вносимую последовательно через "дроссельное устройство". К примеру, возьмем проводник (толщиной, симулирующей кабель) с одетой ферритовой трубкой, получим какие-то -XX дБ.
Как эти два результата сопоставить, чтобы так сказать сверить второй по первому?
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #61 : 26 Июня 2021, 19:50:20 »
Интересно, насколько искажается диаграмма? Как она искажается, есть ли у кого практические , а не теоретические , результаты?
А то получается, что диаграмму направленности  формирует вибратор и его симметрия, а не количество директоров и длина траверсы.
Теорию антенн изучал, можно ссылки на литературу не предлагать. Что на практике? 1 град , 20 град, 0,5 град.? Подавление заднего, боковых?
" Теория без практики мертва"
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 20:02:59 от RV1CB Олег »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #62 : 26 Июня 2021, 20:50:12 »
Владимир Спасибо!!!! Даааа серьезно.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 20:57:23 от RV1CB Олег »
« Ответ #63 : 26 Июня 2021, 21:10:26 »
А практика без главного прибора смешна.
Практика снятия ДН описана в другой литературе.
  И что с этими цифирами дБ дальше делать, в чём польза от них?
И что такое "развязка в дБ между двумя ОДНОКЛЕММНЫМИ портами?
Вы же фактически предлагаете измерять затухание двухполюсника. ;D
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 21:32:07 от ra6foo »
« Ответ #64 : 26 Июня 2021, 21:56:38 »
Я не говорил одноклемными, вторые клеммы у них - общий корпус.
Если было не понятно, уточняю - по-научному измерение S21 ака измерение "на проход", как раньше на обычных характериографах.
Так вот из этой величины можно извлечь что-то полезное, не прибегая ни к каким доп. перерасчетам? (хотя есть и такое: http://www.karinya.net/g3txq/chokes/s21.pdf )
« Ответ #65 : 26 Июня 2021, 22:31:42 »
Оставляю вам самому ответить на этот вопрос
Лишь напомню, что децибелы, полученные таким образом,
сильно связаны с параметрами портов прибора.
А про s21 здесь лучше не вспоминать.
Измерьте вашим методом s21 в дБ у резистора 5 Ом и резистора 500 Ом.
Результаты вам подскажут ответ
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 22:56:06 от ra6foo »
« Ответ #66 : 27 Июня 2021, 19:43:18 »
Измерил в пределах 130-470МГц у 47 и 430 Ом (какие нашлись первые) получилось -5 и -15дБ соотв. Как бы разница и не большая с рфсим99, там -3.5 и -14.5дБ.
Еще пришлось добавить на один порт адаптер на резьбовую клемму, не хватило длины выводов резистора, чтобы прямо вставить.
И какой вывод, если даст боченок тоже -15дБ, можно считать там тоже есть ~400 Ом?
Upd:
И еще кое какие данные, трубки длиной 27мм, неизвестного материала на кабель 11мм.
Измерение однопортовы методом.
Одна трубка: широкий пик Zmax=245 Ом на частотах 130-250МГц.
две такие же друг за другом плотно -  пик ушел на 100-110мгц и Z около 300.
Тоже самое двухпортовым методом S21:
1) везде -7дБ
2) везде -10дБ.
Получается, метод не годный?!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 20:07:36 от Sergi »
« Ответ #67 : 27 Июня 2021, 22:05:36 »
Проблема в том, что децибелы как передаточная характеристика S21 привязаны ко входному сопротивлению порта 50 Ом. При другом входном, например больше, эти децибелы были бы меньше.
Здесь дБ, это данные 4х полюсника в виде Г образного звена, а нам нужны данные  R и Jx
2х полюсника для подстановки их в любую схему.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 22:10:41 от ra6foo »
