Форумы УКВ портала VHFDX
УКВ радиосвязь, аппаратура, прохождение, соревнования
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Стандартный
Google
Яндекс
Nigma
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
Технические форумы
(Модератор:
RX3DR Александр
Снять несколько директоров с антенны для уменьшения усиления - Можно ?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Снять несколько директоров с антенны для уменьшения усиления - Можно ? (Прочитано 2125 раз)
technolog
Новичок
30 Июнь 2010, 11:20:19 »
Добрый день !
Есть готовая антенна АН-433 (производства альтоника ?)
Выглядит как на рисунке.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=257
Обещают Ку около 10 Дб. Можно ли демонтировать 1-2 крайних директора для уменьшения
усиления и расширения диаграммы направленности ?
Потребуется ли после этого какая либо настройка ?
Из приборов есть индикатор поля на AD8313.
Спасибо.
Записан
rd3ql oleg
Старожил
Re: Снять несколько директоров с антенны для уменьшения усиления - Можно ?
Ответ #1 :
30 Июнь 2010, 13:09:01 »
10 дб это несколько завышеные показания несколько лет назад я делал подобные антены , на мой взгляд проще новую на базе швабры изготовить скачайте прогу она понятна и проста в ней есть хороший архив http://www.radio.ru/mmana/
к примеру кидаю файл
Записан
Владимир RA6FOO
Гость
Ответ #2 :
30 Июнь 2010, 13:31:39 »
Ничего снимать нельзя. Это уникальная антенна ВК.
Аналогов по усилению > 10 дб при длине 0,8 лямбда в мире нет.
Записан
ru3pa
Старожил
Ответ #3 :
30 Июнь 2010, 13:53:25 »
К сожалению в описании антенны не указано, о каких dB идет речь.
С чем сравнивали?
Записан
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
Гость
Ответ #4 :
30 Июнь 2010, 15:35:45 »
указано
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Технические форумы
(Модератор:
RX3DR Александр
