Автор Тема: Снять несколько директоров с антенны для уменьшения усиления - Можно ?  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн technolog
Добрый день !
Есть готовая антенна АН-433 (производства альтоника ?)
Выглядит как на рисунке.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=257
Обещают Ку около 10 Дб. Можно ли демонтировать 1-2 крайних директора для уменьшения
усиления и расширения диаграммы направленности ?
Потребуется ли после этого какая либо настройка ?
Из приборов есть индикатор поля на AD8313.
Спасибо.
Оффлайн rd3ql oleg
10 дб это несколько завышеные показания несколько лет назад я делал подобные антены , на мой взгляд проще новую на базе швабры изготовить скачайте прогу она понятна и проста в ней есть хороший архив http://www.radio.ru/mmana/
к примеру кидаю файл
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 13:26:48 от rd3ql oleg »
Владимир RA6FOO
Ничего снимать нельзя. Это уникальная антенна ВК.
Аналогов по усилению > 10 дб при длине 0,8 лямбда в мире нет.
Оффлайн ru3pa
К сожалению в описании антенны не указано, о каких dB идет речь.
С чем сравнивали?
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
