Автор Тема: Соединение антенн 144 МГц и 430 МГц на один кабель???  (Прочитано 12858 раз)
Rockfor
Уважаемые знатоки подскажите как соединить две антенны на диапазоны 2м и 70 см на один кабель!! Если конечно не трудно!!
Как вариант:
http://www.cqham.ru/dup144_430.htm http://www.cqham.ru/dup_mfj.htm
Можно купить готовый http://www.xxx.ru/index.php?group=18&id=121
Оффлайн RZ9CJ
Вот здесь хорошая подборка по теме.
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=60&t=356
Есть схемы,в т.ч. и приведенная выше
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Нижний - (Игоря Нечаева) можно смело делать!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA6LGO
Есть очень простая метода. Понятно, что антенна 144 МГц на 430 МГц (и наоборот) будет обладать значительной реактивностью и очень малой активной частью импеданса. Так вот, если подобрать длину куска кабеля от антенны до точки соединения такой, чтобы на другом диапазоне эта реактивность трансформировалась в очень большое сопротивление, то в этой точке отрезки кабеля можно соединить параллельно, а дальше пошел главный фидер. При наличии прибора, желательно панорамного измерителя КСВн, это делается легко: цепляем параллельно нагрузке 50 Ом через некоторый кусок кабеля антенну 144 МГц, и, изменяя длину этого куска кабеля, добиваемся КСВн=1 на 430 МГц. Потом наоборот, подключаем через кусок кабеля антенну на 430 МГц и, изменяя длину куска кабеля, получаем КСВн=1 на 144 МГц. Потом соединяем впараллель и проверяем результат.
73! de UA6LGO
Оффлайн RZ9CJ
Вы имеете в виду вот этот ?
Оффлайн RZ9CJ
если я правильно понял ,то все выглядит так :
  • QRA: LN14AE
Всё правильно!
Длины кусков в студию (кабель, длина). по идее кратный нечётным четвертям
RA9QCE
2 параллельно включенных последовательных контура обеспечивают достаточную развязку
Sandpiper dual-band Yagi, интересная конструкция антенны, элементы 2m/70cm в одной плоскости, у обеих согласование гамма-матчем, гаммы соединяются в одной точке, прямо на разъёме питания, как то не по "нашему"  :D
http://mw1cfnradio.blogspot.ru/2015/07/sandpiper-antennas-2m70cm-yagi.html
сайт производителя/продавца (не ради рекламы)
http://www.sandpiperaerials.com/product-category/vhf-uhf/dual-triband/
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Н смог войти по ссылке -пишет нет таковой
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
