Автор Тема: Совет по установке антенны  (Прочитано 5002 раз)
Оффлайн UA9HTZ
  • Новичок
« : 02 Октябрь 2008, 21:14:11 »
Кто имеет опыт по установки антенн от http://www.tangenta.ru, в частности вот эту http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=65 в вертикальную поляризацию.
Не могу сообразить с креплением к мачте  , траверса жесткости мешает!!!
Прошу помощи.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2008, 21:16:15 от UA9HTZ »
Оффлайн professor
Re: Совет по установке антенны
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2008, 21:25:43 »
Бум или мачта, к которой крепить антенну диэлектрическая?
Оффлайн UA9HTZ
  • Новичок
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2008, 21:30:05 »
Да пока планируется диэлектрик.
Оффлайн rw3afy
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2008, 10:22:22 »
Прошу помощи.
А нельзя расвернуть на 90 градусов траверсу самой антенны внутри креплений идущих к траверсе жесткости? И соответственно пластину крепления верхней траверсы к мачте тоже развернуть..?
http://rw5c.ru
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2008, 10:30:52 »
Убрать траверсу жесткости, концы бума оттянуть за верх мачты кевларом.
73! Олег
73! Олег
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2008, 06:36:16 »
[/quote]
Здравствуйте! В экспедиции UE9AFF Тангенту мы действительно просто повернули.
73&GL! Sergey.
Оффлайн UA9HTZ
  • Новичок
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2008, 15:43:24 »
Про разворот понятно. А крепеж родной использовали, если да то, как закрепили, вот это мне не понятно.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2008, 17:38:18 »
..... В экспедиции UE9AFF Тангенту мы действительно просто повернули.
[/quote]
В данном случае антенна крепится к мачте только в одной точке. Это может быть и оправдано для коротких бумов, но для более длинных антенн такое крепление ненадёжно. Я в личной беседе с ua9htz порекомендовал ему крепить к диэлектрическому вставышу мачты посредством 4х хомутов и текстолитовой пластины 25х25.
На Фотографии rv9a видно, что фидер снижения от 6 эл. антенны идёт вдоль бума и спускается вдоль мачты. Это приводит к полному краху  диаграмы направлености антенны и полному её рассогласованию со всеми вытекающими.
Успехов!
de RU9HD, Владимир
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2008, 17:44:23 от ru9hd »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2008, 19:20:37 »
Да, крепление кабеля на фотографии rv9aj не корректно...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #9 : 11 Октябрь 2008, 19:59:37 »
Здравствуйте! Да,крепеж родной,но использовался только один элемент,а не два.О расположении кабеля,ДН и пр. речи не веду.
73&GL! Sergey.
Оффлайн UA9HTZ
  • Новичок
« Ответ #10 : 11 Октябрь 2008, 20:49:03 »
Все понятно. Спасибо.
