Автор Тема: Спиральные антенны для работы через спутники.  (Прочитано 69443 раз)
Работаю на всех спутниках более 3000 связей провёл и больше 1500 кореспонднтов. С УВ. UR5MQD!!!
привет, слышу убойно. с Вашим (ТРАНЗИСТОРОМ) на выходе
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
  Захотелось спиральную антенну . За три дня управился, из того что было.
 презентация - Portable Helical Antenna Presentation
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Такое впечатление что они разобрали наш луноход !  ;)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Всё новое, хорошо забытое старое !  :)
Оффлайн vr2zqz
Уважаемые коллеги
Ниже модели многовитковой спирали  и волнового канала на 300 мгц с круговой поляризацией и закрученными вокруг траверсы элементами. Антенны имеют одинаковую длину 3.75 м
Усиление  спирали  13.78  дб а усиление канала  13.33 дб.
Если же волновой канал с круговой поляризацией выполнить крестом   то его усиление будет на 2.5 дб побольше чем у  спирали.
Утверждение что спиральные антенны  имеют большее усиление по отношению к волновому каналу  ОШИБОЧНО но почему то очень популярно....
Использование  вращения элементов вокруг траверсы волнового канала  дает практически такое же усиление что и  спираль но имеет преимущество в изготовлении и материалах.
Если посмотреть на диаграмму спирали то  эллиптичность поляризации 3  дб .
Волновой канал может не иметь эллиптичности совсем при правильной конструкции.
73 Игор   VR2ZQZ
« Последнее редактирование: 23 Мая 2026, 08:52:28 от vr2zqz »
Оффлайн vr2zqz
Переключение поляризации
« Ответ #36 : 23 Мая 2026, 09:43:22 »
Уважаемые коллеги
Переключение поляризации при работе через  спутники необходимо при приближении или  удаление  борта.
Для этого применяют два перпендикулярных волновых канала на одной или разных траверсах.
Вращение поляризации достигается запиткой одного из каналов через четверть волновый отрезок кабеля.
Для удобства конструкции используются волновые каналы с входным сопротивлением 100 ом. Если вибраторы этих каналов  соединить между собой кабелем 100 ом  то на каждом их  них  будет точка для  параллельного подключения питающего кабеля 50 ом. Направление вращения поляризации на каждом вибраторе свое - лево  или  право.
Для удобства коммутации к  каждому  из 100 ом  вибраторов  подключается отрезок в четверть длины волны 100 ом  выполненный  из  двух одинаковых отрезков кабеля 50 ом у которых оплетки соединены между собой с двух сторон но никуда не подключены. Используются две центральные  жилы. Параллельно к каждому из   вибраторов подключается кратный полуволновый отрезок кабеля . Эти два отрезка коммутируются коаксиальным реле. Неподключенный полуволновый отрезок не влияет на работу системы.
Конструкция модели волнового канала на 100 ом легко создается в  программе  ММАНА и здесь не приводится.
73 Игор  VR2ZQZ
73 Игор
Вы бы с оригинала статьи автора этого способа
привели рисунок, там он куда чётче и понятнее.
Оффлайн vr2zqz
Тому кого это может задеть....
Увы я не знаю автора того способа так как придумал это схему питания сам по совету известного уважаемого и талантливого в отличии от вас Игоря Гончаренко   DL2KQ.....
Изобретать велосипед конечно дело полезное для ума,
и вашего и Гочаренко,
но этой схеме 10 06 2026 уж 15 лет,  как исполнится.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2026, 11:13:54 от ra6foo »
См:
http://ra6foo.qrz.ru/circle.html
Со спутников на 435 нет вращающейся поляризации. А вот на Земле принимать все поляризации подряд, да еще и с потерей в 3 Дб, вредно.
Оффлайн vr2zqz
Уважаемые коллеги
Вместо того что бы писать банальные вещи  и лебезить перед врагом
 предлагаю провести изыскание как добавив одно реле на замыкание ввести в вышописанное переключение направлений вращения режим  линейной поляризации.
Круговая поляризация рекомендовалась для аплинка 70 см спутников ОСКАР  то есть они ошибались а вот  в провинциальном Обнинске вопрос решился проще.....
73 Игор   VR2ZQZ
« Последнее редактирование: 23 Мая 2026, 14:20:32 от vr2zqz »
Прямо заинтриговали, Игор. Что там решили в провинциальном Обнинске?
Оффлайн vr2zqz
Раз в провинциальном Обнинске решили  что стране нужна линейная поляризация конструкторы видоизменили фазосдвигающую 100 ом линию между питаемыми 100 ом вибраторами сделали ее три четвертых лямбда. Согнули в  петлю и на расстояниях по четверти лямбда от кажного вибратора ее зачистили и прилепили релюшку с двумя контактами на замыкание и вопрос решился.....
Игор  VR2ZQZ
