Автор Тема: Стек из 6 вибраторов  (Прочитано 14012 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 15 Мая 2008, 15:37:49 »
Подскажите пожалуйста каким образом лучше запитать шесть 1\2 разрезныхвибраторов расположенных вертикально-в инете дан только расчёт на стек из 2,4,8
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Стек из 6 вибраторов
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 17:15:13 »
А почему 6 вибраторов?
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 09:46:54 »
Потому как у 6ти усиление всётаки больше чем у 4х а для 8ми нужна высокая мачта,что конструктивно я не могу сделать.Нашел всётаки описание стека из 6,запитка производится фидерами разной длины,но теоритического расчёта длин неприводится
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 16 Мая 2008, 10:10:29 »
В похожих конструкциях из 2 и 4 все советуют делать соединения обязательно одинаковой длины.Вот описание http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp.shtml
us2iep
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 13:45:24 »
Здравствуйте!
Может вот это Вам поможет?
   С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 16 Мая 2008, 13:55:45 »
Посмотрите в старом  "Ротхаммеле". Там  был описан стек из 6-ти антенн. Автор кажется Y22ME.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ra3tts
« Ответ #6 : 16 Мая 2008, 17:37:46 »
Полистал «Ротхамель», немного расчётов и вот, что получилось. Имеем, 6 разрезных вибраторов по 50 Ом. Нам нужно согласовать их с 50 Ом нагрузкой (кабелем).
1) Найдём общее сопротивление всех шести 50 Ом разрезных вибраторов, 50:6=8,33 Ом. Зная общее сопротивление антенны (8,33 Ом) и кабеля (50 Ом) рассчитаем сопротивление четвертьволнового трансформатора между ними. 8,33х50=416,5 находим это значение под корнем и получаем 20,40 Ом – сопротивление четвертьволнового трансформатора.
2) Автор рекомендует включить паралельно 2 куска 50 Ом кабеля т.о. 50:2=25 Ом
3)Такое или приблизительно такое сопротивление можно получить, если параллельно соединить четыре 75 Ом кусков кабеля, их общее сопротивление составит 18,75 Ом.
4) Можно пересчитать вибраторы с 50 Ом, на 43 Ом, т.о. сопротивление четверть волнового трансформатора будет 18,92 Ом.
Если есть желание поупражняться. Вот другие варианты. Делим шесть разрезных вибраторов на две группы по три вибратора в каждой и запитаваем каждую по отдельности, соответственно к каждой подключаем по четверть волновому трансформатору, ну и т.д. Однако, думаю, в такой схеме запитки потерь будет больше.
RA6AS
« Ответ #7 : 17 Мая 2008, 00:08:39 »
=====Если есть желание поупражняться. Вот другие варианты.====
А рассчитать и сделять трансформатор  на жесткой коаксиальной линии по системе UA6LGO разве не проще?
                                               73!  Александр
Оффлайн ra3tts
« Ответ #8 : 17 Мая 2008, 07:55:17 »
                                               73!  Александр
Ссылку плиз!
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #9 : 17 Мая 2008, 08:51:49 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн ra3tts
« Ответ #10 : 17 Мая 2008, 09:26:54 »
Здорово! Не знал, интересно! Хотя может быть и сложнее в изготовлении, ну так ведь и уровень другой! :)
Оффлайн RA3POY
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 08:41:46 »
Спасибо за советы по конструкции трансформатора,но всётаки какие длины имеют кабели от вибраторов:одинаковые или разные и может есть у кого Ротхаммель за 2001г где описана эта конструкция
Оффлайн ra3tts
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 15:42:58 »
Дружище, так возьми размеры из статьи, ссылку которой ты привёл, там есть все размеры.
1 и 6 вибратор запитываются, каждый, кабелем длиной по 477см.
2 и 5 соответственно 340см.
3 и 4 получается 204см.
Т.о. у Вас получится 6 кусков кабеля. Ok?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 15:50:13 от ra3tts »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 19:21:36 »
Предложенный вариант вполне работоспособен, однако для 50 Ом-ных антенн основной фидер должен быть 75 Ом.
50/6=8.333
25х25=625
625/8.333=75
73, Виктор US5WE
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RA3POY
« Ответ #14 : 20 Мая 2008, 09:17:06 »
Размеры-то я вижу ,но гложат меня сомнения по запитке вибраторов-нет симметрирования,кабели разной длины,а фазировка у всех вибраторов одинаковая,вибраторы примерно по75ом ,а запитаны  50ом кабелем,написал автору статьи по ссылке ,а от него ни ответа ни привета,вот найтибы первоисточник у Ротхаммеля и тогда станет всё на свои места
