Автор Тема: Стеклопластиковая телескопическая антенная мачта  (Прочитано 3327 раз)
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Бродил по просторам  AliE[press.  Нашел такую вещь    https://aliexpress.ru/item/4000085910726.html?ug_edm_item_id=4000085910726&edm_click_module=alg_products&tracelog=rowan&rowan_id1=user_search_remind_1_1_en_US_2021-03-07&rowan_msg_id=6227biz_search_edm:0:0_1241944$fa9b1408fe394a699f7125c8c83fcc2a&ck=in_edm_other
 .Заманчиво .Хлипковато выглядит правда .  Кто ни будь покупал ? Какие отзывы
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
Брал похожее когда-то (3-4 года назад)в RQUAD, 8 метров телескоп и тонкостенный черный пластик, за копейки по сравнению с Али, по сей день все ок!
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Если на КВ  на 7 МГц Inv V допустим натянуть, не сложится ?
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
Брал в поле делал inv V 80-40, убирал верхнее колено тонкое правда, с низу добавлял трубу стеклопластик и оттяжки в центре были. Сейчас используется в качестве бума для 12 элементов RA6FOO, все ветра держит
 А надежнее там же в RQUAD есть стеклопластиковые толстостенные мачты и стоимость такая же
« Последнее редактирование: 08 Март 2021, 17:29:43 от UA3RUV Oleg »
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Понятно .  Дополнительные хомуты использовали для крепкости ?  Какой длины бум и из чего элементы ?
« Последнее редактирование: 08 Март 2021, 17:53:15 от RA4CAZ »
Какие отзывы
Отзыв простой- только строго вертикально, как только в сторону- лопается вверху у каждого колена. Так как нет верхних колец, то лечится путем обмотки и проклейки верхушек колен.Как на фото. ЛЕСКОЙ ПЛЕТЕНКОЙ.
Для спайдера подойдет, если выкинуть два верхних колена.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
На стыках никаких хомутов нет и не было, элементы алюминиевая трубка 8мм на пластиковых держателях раздвижных для гофро-трубы и разного диаметра в зависимости в каком месте на телескопе крепятся
Длина бума в районе 6 метров
Сейчас бы так не стал делать, перевод материала)
« Последнее редактирование: 08 Март 2021, 18:08:48 от UA3RUV Oleg »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Покупал как 10м.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Всем добрый вечер, с 2013 года на 10 этаже стоит 7 метровое удилище и используется как GP от 40 м до 10 м. Несколько раз обрывались оттяжки, один раз переломалось в середине. Больше проблем не было.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RN3RE Vladimir
Проще на концах колен намотать капроновую нить черную сантиметр, как крючки к леске вяжут, с ушком. Протаскивают  под намоткой и затягивают. Разводим эпоксидную смолу и промазываем дважды, три-жды и даём затвердеть после каждого нанесённого слоя. Мотаем с натягом со вставленным входящим коленом т.к. тонкая и меняет форму на элепс. Таким образом в перекрест с низу под бумом, приматываем директора к удилищу с верху на директора, виток-два нитка вниз в перехлест , наверх, вниз виток-два. Опять вниз на перехлест и все промазываем эпоксидной и даем засохнуть, красим ПФ115. Жесткость хорошая можно погнуть 8мм трубочку элемента. Если такое удилище на постоянку то промазываем   внутри полости колено, а в ставляемую наносим с наружи и так до последнего колена. Долго, но оно того стоит и нужны только руки нитки, эпоксидная смола и время. У меня так сделана RA6HLF 8 элементная балконная крепеж 15 см за конец удилища. 5 год стит на 8 этаже балкона.
« Последнее редактирование: 08 Март 2021, 19:56:56 от RN3RE Vladimir »
Это на фото и показано.В том числе материал. Сделано так, что удочка после этой модернизации продолжает складываться. :-)
Так ВЫ "батенька мой" её используете как штырь. А там расклад по ветровым нагрузкам совсем другой. У меня 7.425 метровый на 2 м. из 5 колен от 22 до 14 мм алюминиевых труб с растяжками при ветре на землю ложится, гнётся и ломается. Растяжки от самой антенны начала 2 колена в стороны 3 удилища 2 м. растяжки от конца 5 колена к концам удилища и вниз к основанию антенны,( как антенна Морковка на КВ). Хочу на 23 метровую высоту поставить. Проблемно очень. Пробую вставки изолирующие просверлить по 3 под L 120 градусов и протащить 4 мм стеклопластиковый пруток. Под такие дела материал другой нужен, а это огромных денег стоит.
Титановые трубы со спец закалкой отдельным заказом оформлять.
« Последнее редактирование: 08 Март 2021, 21:05:19 от RN3RE Vladimir »
