Автор Тема: Стеклопластиковые трубы. Опыт применения.  (Прочитано 2006 раз)
Коллеги, всем добрый день!
Вот, покопавшись в дебрях форумов, озадачился приобретением стеклопластиковых труб (круг, квадрат, профиль) для изготовления траверс и фреймов для одиночных и стекированых антенн.
А более-менее информации то и нету :(
Какие размеры предпочтительны? Какие конструкционные узлы в тренде? Если есть у кого практический опыт, то поделитесь.
Re: Стеклопластиковые трубы. Опыт применения.
« Ответ #1 : 31 Август 2022, 13:16:51 »
Есть смысл на cqham и qrz.ru читануть форумы по антенне SpiderBeam, там для распорок во всю применяют такие шесты.
« Ответ #2 : 31 Август 2022, 14:16:25 »
Созвонился с заводом в Ступино.
http://szs1968.ru/shop/
Магазин как таковой упразднили. НО отдел продаж работает с розничными покупателями. Приезжать лучше до обеда. Оформление документов  -около часа.
Ориентировочная цена, за метр, без НДС:
(Ф внешн/внутр )
Ф28/22      - 302 руб.
Ф36/30      - 330 руб.
Ф42/35,5   - 435 руб.
Оплата: безналичный расчет.
Нарезка по 2...3 метра реальна.
Надеюсь, информация будет полезна...
Первые два сортамента для бума, второй-третий - на фрейм.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #3 : 31 Август 2022, 16:36:17 »
Привет, Виталий! По интернету не торгуют?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #4 : 31 Август 2022, 16:39:34 »
А я бы на фрейм взял либо тонкостенные стальные либо толстостенные  Д-16Т. На антенну однозначно стеклопластик. И ни в коем случае не резать-брать по 6м. Вести удобнее и стыковать.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #5 : 31 Август 2022, 16:40:28 »
Брали в Белгороде или в R-Quad. Но там дороже.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #6 : 31 Август 2022, 16:51:07 »
А чем дерево отличается о пластика допустим береза
Черенок для лопаты в любом магазине стройматериалов.
А если еще пропитать в масле и прочее..использовали в пилорамах
а там трение и температура дай боже
Естественно не черенки от лопат
« Последнее редактирование: 31 Август 2022, 16:58:46 от UA3IDQ »
« Ответ #7 : 31 Август 2022, 17:04:19 »
Маяковский,
      нашего времени...
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #8 : 31 Август 2022, 17:04:38 »
Помнится, ровно на первом были фото как эти трубы гнет в жесточайший мороз.
Не любят они морозов и годны либо для временных полевых конструкций, либо для летнего сетапа на даче, либо не в нашем климате, где морозов более -15 нет.
Сосна осмолённая.
Или прокрашенная яхтенным лаком в два слоя.
Она легче. Из нее же самолеты делают.
Единственный неприятный момент - если молния - сгореть может.
Так что для стационара - окромя пассивированного дюраля - альтернативы нет.
Маяковский,
      нашего времени...
 HB2U
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #9 : 31 Август 2022, 17:27:56 »
А влияние металлического фрейма на характеристики антенн - Вы не берете в расчет?
Ну да!
Маяковские и Твардовские стеки не делали.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #10 : 31 Август 2022, 17:39:51 »
А влияние
У хренового хозяина 4 беды...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #11 : 31 Август 2022, 18:06:50 »
Альтернативы стеклопластиковым трубам нет.Вообще.Металлические , водопроводные,деревянные,пластмассовые трубы однозначно хуже.Я это обсуждать даже не хочу. Антенны менее 6 метров-это испорченный материал. Бум должен быть 8-10 метров.Это оптимальный вариант. Тоже проверено. Труба в трубу должна входить не менее 50 см. И тогда они стоят долго.Попытки скроить на длине заканчиваются плачевно.И растяжки тут не помогут. Покраска обязательна эпоксидной краской в 2-3 слоя на обезжиренную поверхность. Все остальное-демагогия. Либо вы ставите нормальную антенну и потом по желанию превращаете её в стек или вы бесконечно будете переделывать. Короткая антенна результата не даст. Разговоры о проведенных связях-демагогия. Ваши связи вытянуты за счет сетапа корреспондентов. Всё!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #12 : 31 Август 2022, 18:21:02 »
Игорь!
Про маяковского в мой огород
Или так попутно
« Ответ #13 : 31 Август 2022, 18:35:35 »
Не, не в ваш, эт про его полного тезку.
« Ответ #14 : 31 Август 2022, 19:57:30 »
По теме будут сообщения? или закрою, как дублирующую вот эту http://forum.vhfdx.ru/kuplju/stekloplastikovye-truby-dlja-steka/msg466412/#new
Для топик стартера- сначала пользуемся поиском на форуме (правый верхний угол) , потом открываем тему.Договорились?
читаем тут- http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/kreplenie-trub-dlja-frejma/
 тут http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/iz-opyta-jekspluatacii-eme-antenny/msg21263/#msg21263
и тут http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/frejm-iz-belgorodskih-stekloplastikovyh-trub/msg35239/#msg35239
« Последнее редактирование: 31 Август 2022, 20:03:47 от R9LR »
