Автор Тема: Стоит ли ставить такую антенну?  (Прочитано 8902 раз)
Оффлайн rv9whu
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста стоит ли поставить антенну Diamond F22 вместо штыревой антенны см.рисунок.Штыревую антенну применяю уже довольно давно и в принципе всё устраивало.Какие преимущества и недостатки.F 22 громоздкая по сравнению с этой антенной,менее ветроустойчива,нужно серьёзную и крепкую мачту для установки антенны,пока я на своём пятиэтажном доме не имею возможность поставить такую мачту.Так вот собственно вопрос на сколько будет заметно по приёму-передачи усиление относительно штыревой,меня интересует практический опыт,действительно есть выигрыш и стоит ли заморачиваться с этой антенной.Спасибо.
Оффлайн UR5VDM
    • Александрийский радиоклуб Ингулец
Re: Стоит ли ставить такую антенну?
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 22:07:49 »
Здравствуйте. Никакого (большего) усиления Вы не "почувствуете" между двумя практически однотипными антеннами.
Как вариант изготовте 2эл. коллинеарную антенну. Общая высота 2,5м. + 1,5...2м мачта. Круговая диаграмма направлености и имеет небольшое усиление.
Лучше уж сразу поставить Diamond F22 и не заморачиваться :)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 22:13:18 от UR5VDM »
Открыт 31 декабря 1995 г. UR5VDM
Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 23:22:38 »
Меняй и не думай. Разница как жигули или гольф))))))))))).Она по усилению в 3раз лучьше. Заодно и  кабель на RG214
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 00:43:26 от RA2FCD »
ra6foo
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 23:25:35 »
Штыревая  0 дб, эта в 7 раз лучше,  0000000 дб
Даже если он Ваш друг, ТЫкать на форуме нежелательно.
И в личке, ПСЫ, повежливее
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 00:38:32 от RA6FOO »
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 12:34:20 »
Усиление двухэлементной коллинеарки против обычного штыря около +2.5...3 нормальных дБ (не рекламных dbI ), решайте сами.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 14:18:59 »
ставь такую и не парься делаеться за 20 мин , расход 5метров АПВ16, 1 метр доски , 4 роликовых изолятора , 8 стяжек , пиши в личку расскажу подробнее
Оффлайн rv9whu
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 16:28:16 »
Наверно я не правильно написал это не штырь а вертикальный диполь длиной 1 метр,через нижнюю трубку проходит кабель см.рисунок.Пробовал подключал,да разница есть но не большая F 22 на 1.5 м длиннее откуда там большому усилению взяться.
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 16:52:43 »
А какая разница, что простая GP,  что вертикальный диполь - всё разновидности одиночного полуволнового излучателя.
Оффлайн rv9whu
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 17:08:08 »
Согласен.Просто бывает ещё штырь без противовесов вообще
« Ответ #9 : 06 Июля 2011, 16:51:39 »
планирую поставить на одном буме 144 H pol и 430V pol
профи! прокоментируйте пожалуйста компромис ,как расположить кабель,
за хвост ? или под углом 45* к обеим  антеннам?
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #10 : 07 Июля 2011, 12:27:52 »
конечно лучше под хвост , но можно вобще как получиться между элементами
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #11 : 07 Июля 2011, 13:01:52 »
"За хвост" однозначно!
Иначе (45 градусов к обеим антеннам) влиять будет на обе антенны...
433V вынсится немного вперед.
Кста, а чья конструкция антенн запланирована? в частности на 70см.
все дело во влиянии заднего лепестка. Чем более он подавлен, тем короче "хвост" придется изобретать...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 13:16:40 от RA3GKH Виталий »
ra6foo
« Ответ #12 : 07 Июля 2011, 13:34:57 »
Кабель один или два?
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 13:43:17 »
RA6FOO скорее всего т.к. климат суровый перепады частые  часто обледенение
для тропо 1 дб большой роли не сделает ,а работоспособность останется
много раз повторял работают без всяких подгонок
в процессе выяснилось что надо учитывать  т.е минусовать длину разделки кабеля от общей длины  вибратора  ,а то таботает ниже
а если жужжалка появится так её полосой антенны не вырезать
тут уж другие меры нужны
« Ответ #14 : 07 Июля 2011, 13:44:29 »
2антенны 2кабеля
