Автор Тема: Стоит ли ставить такую антенну?  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн rv9whu
  • Новичок
0
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста стоит ли поставить антенну Diamond F22 вместо штыревой антенны см.рисунок.Штыревую антенну применяю уже довольно давно и в принципе всё устраивало.Какие преимущества и недостатки.F 22 громоздкая по сравнению с этой антенной,менее ветроустойчива,нужно серьёзную и крепкую мачту для установки антенны,пока я на своём пятиэтажном доме не имею возможность поставить такую мачту.Так вот собственно вопрос на сколько будет заметно по приёму-передачи усиление относительно штыревой,меня интересует практический опыт,действительно есть выигрыш и стоит ли заморачиваться с этой антенной.Спасибо.
Оффлайн UR5VDM
    • Александрийский радиоклуб Ингулец
Re: Стоит ли ставить такую антенну?
« Ответ #1 : 04 Июль 2011, 23:07:49 »
0
Здравствуйте. Никакого (большего) усиления Вы не "почувствуете" между двумя практически однотипными антеннами.
Как вариант изготовте 2эл. коллинеарную антенну. Общая высота 2,5м. + 1,5...2м мачта. Круговая диаграмма направлености и имеет небольшое усиление.
Лучше уж сразу поставить Diamond F22 и не заморачиваться :)
« Последнее редактирование: 04 Июль 2011, 23:13:18 от UR5VDM »
Открыт 31 декабря 1995 г. UR5VDM
Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
Онлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 05 Июль 2011, 00:22:38 »
0
Меняй и не думай. Разница как жигули или гольф))))))))))).Она по усилению в 3раз лучьше. Заодно и  кабель на RG214
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 01:43:26 от RA2FCD »
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #3 : 05 Июль 2011, 00:25:35 »
0
Штыревая  0 дб, эта в 7 раз лучше,  0000000 дб
Даже если он Ваш друг, ТЫкать на форуме нежелательно.
И в личке, ПСЫ, повежливее
« Последнее редактирование: 05 Июль 2011, 01:38:32 от RA6FOO »
« Ответ #4 : 05 Июль 2011, 13:34:20 »
0
Усиление двухэлементной коллинеарки против обычного штыря около +2.5...3 нормальных дБ (не рекламных dbI ), решайте сами.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #5 : 05 Июль 2011, 15:18:59 »
0
ставь такую и не парься делаеться за 20 мин , расход 5метров АПВ16, 1 метр доски , 4 роликовых изолятора , 8 стяжек , пиши в личку расскажу подробнее
Оффлайн rv9whu
  • Новичок
« Ответ #6 : 05 Июль 2011, 17:28:16 »
0
Наверно я не правильно написал это не штырь а вертикальный диполь длиной 1 метр,через нижнюю трубку проходит кабель см.рисунок.Пробовал подключал,да разница есть но не большая F 22 на 1.5 м длиннее откуда там большому усилению взяться.
« Ответ #7 : 05 Июль 2011, 17:52:43 »
0
А какая разница, что простая GP,  что вертикальный диполь - всё разновидности одиночного полуволнового излучателя.
Оффлайн rv9whu
  • Новичок
« Ответ #8 : 05 Июль 2011, 18:08:08 »
0
Согласен.Просто бывает ещё штырь без противовесов вообще
  • самый лучший аргумент
« Ответ #9 : 06 Июль 2011, 17:51:39 »
0
планирую поставить на одном буме 144 H pol и 430V pol
профи! прокоментируйте пожалуйста компромис ,как расположить кабель,
за хвост ? или под углом 45* к обеим  антеннам?
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #10 : 07 Июль 2011, 13:27:52 »
0
конечно лучше под хвост , но можно вобще как получиться между элементами
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
« Ответ #11 : 07 Июль 2011, 14:01:52 »
0
"За хвост" однозначно!
Иначе (45 градусов к обеим антеннам) влиять будет на обе антенны...
433V вынсится немного вперед.
Кста, а чья конструкция антенн запланирована? в частности на 70см.
все дело во влиянии заднего лепестка. Чем более он подавлен, тем короче "хвост" придется изобретать...
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 14:16:40 от RA3GKH Виталий »
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #12 : 07 Июль 2011, 14:34:57 »
0
Кабель один или два?
« Ответ #13 : 07 Июль 2011, 14:43:17 »
0
RA6FOO скорее всего т.к. климат суровый перепады частые  часто обледенение
для тропо 1 дб большой роли не сделает ,а работоспособность останется
много раз повторял работают без всяких подгонок
в процессе выяснилось что надо учитывать  т.е минусовать длину разделки кабеля от общей длины  вибратора  ,а то таботает ниже
а если жужжалка появится так её полосой антенны не вырезать
тут уж другие меры нужны
« Ответ #14 : 07 Июль 2011, 14:44:29 »
0
2антенны 2кабеля
