Автор Тема: Стоит ли ставить такую антенну?  (Прочитано 1661 раз)
  • самый лучший аргумент
Re: Стоит ли ставить такую антенну?
« Ответ #15 : 07 Июль 2011, 15:12:32 »
0
Длины антенн какие?
"" надо учитывать  т.е минусовать длину разделки кабеля от общей длины  вибратора, а то работает ниже,
 а если жужжалка появится так её полосой антенны не вырезать, тут уж другие меры нужны ""
Усиление и его максимум по частоте от этого не меняется и не смещается.
13эл
как то вы мне прописали  об этом
ксв  1,6 был в районе 143
подпилил вибратор на полтора  мм с обоих концов  ксв сместился выше на 144,3
вроде так всё и было
« Ответ #16 : 07 Июль 2011, 15:23:03 »
0
Длины антенн какие?
Усиление и КСВ совершенно разные вещи и почти не зависят друг от друга
Усиление - вещь обьективная, КСВ - субьективная, разность между тем что
есть и тем что МЫ ХОТИМ иметь в входном сопротивлении.
совершенно согласен
но приятней смотреть на минимальный ксв
« Ответ #17 : 07 Июль 2011, 17:00:44 »
0
планирую поставить на одном буме 144 H pol и 430V pol
430 вертикальные элементы расположить на той части траверсы, которая уже перед мачтой, отступив от мачты миллиметров 250-300. Будет уже не важно, как фидера ложить, и не будет влияния мачты на верт. пол. элементы.
« Ответ #18 : 07 Июль 2011, 17:47:56 »
0
хочется использовать бум на полную катушку
а за хвост кабель выносить не хочется(громоздко)для одной стрелы хиловата мачта
сталь 36мм
если б четвёрку тогда за хвост однозначно и мачту до 80мм заменить
кручу всё с мачтой на опорном подшипнике
не могу завести кабели в  манна  на сколько закосит диаграмма направленности?
