Автор Тема: странный эффект?  (Прочитано 3281 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
странный эффект?
« : 22 Июня 2010, 20:13:44 »
Дома внизу постоянно работает УКВ ЧМ приёмник на радио Маяк
71 750Мц. антенна диполь 3 м на стенке.
При повороте двоешной антенны при параллельном совпадении с ант приёмника Маяк пропадает,идёт сплошной шип.Такое ощущение что двоешная антенна все р.волны отсасывает???!!!Причём расстояние между антеннами приличное. Может и антенны 2 м и 70 см "не дружат" ??.Причём антенна приёмника смотрит не точно на Тамбов,а градусов 30 в сторону(стена дома так стоит). При направлении яги точно на Тамбов Маяк играет,а поворачиваю соосно тоже с "креном" 30гр Маяк пропадает.
Независимо включен-ли двоешный трансивер или нет.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: странный эффект?
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 07:52:02 »
Вероятно отражёнка вещательной станции от направленной антенны ,приходит в противофазе с основным сигналом. У меня нечто подобное, только на 144мгц.Вращаю 4м параболу (находится в 5м от штыря на 144мгц),либо ФМ сигналы 144мгц,с определённых направлений, полностью искажаются(направления ант. и корреспондентов не на одной линии) или пропадают.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 08:19:14 »
Сергей!!!! Всасывает, всасывает!!!!! У меня все бабушки в округе это подтвердят, что моя антенна ВСАСЫВАЕТ и у них ВЫСАСЫВАЕТ !!!  :)
Евгений
RW3AC
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 11:16:56 »
Сосёт однозначно!
RK4YA
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 11:55:49 »
Сергей, давно, когда начинали работу на 1.9 мгц ,я повесил во дворе  треугольник на 160м. И у многих забарахлили телевизоры(без ТХ) .Возможно их теле антенны потеряли ориентировку(и не только антенны)  и они стали косо смотреть на мою антенну. 73! Геннадий- RK4YA
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 13:08:31 »
Я на полном серьёзе. Бабушки соседи не жалуются. Будут жаловаться,тогда вообще УМ на передачу включу.
Но такой эффект имеет место.ТВ антенна чуть впереди находится метров на 5. Там никаких заковык.
Оффлайн UY0UP
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 11:54:13 »
UA3RBO-Сергей
[/quote]
Думаю не стоит заморачиваться... ведь 3м диполь находясь на стенке(а не как положено на крыше) на 74 мгц принимает не только "Маяк" но и другую "полезность".Кроме того эти частоты имеют свойство очень успешно переотражаться, особенно в городских условиях и ещё много чего может просачиваться по ПЧ, учитывая что антенно-фидерное хозяйство и от ЧМ приёмника и по двойке далеко от идеального. Потом, работая на 2м диапазоне при проведении QSO дискомфорта нет.
