Автор Тема: Сверление бума  (Прочитано 23381 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Сверление бума
« Ответ #15 : 22 Апреля 2013, 18:11:33 »
специальные площадки для элементов.
Михаил поделитесь пожалуйста ,где можно такие площадки прикупить .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн rv9whf
Re: Сверление бума
« Ответ #16 : 22 Апреля 2013, 18:48:00 »
 http://www.nuxcom.de
Re: Сверление бума
« Ответ #17 : 22 Апреля 2013, 19:42:16 »
Здравствуйте,коллеги. Сергей. Тема про то, как сверлить. Я сам не сторонник сверления и последние свои 13 стрел делал с самодельными креплениями из капрона. И на круглые и на квадратные бумы. Бумы не сверлил.
      Пластиковые клипсы требуют сверления, но меньшего диаметра и в той плоскости, где меньше нагрузка. Михаил. У Вас на фотографии бум из материала АД-31? Он мягкий!!! Таких труб с маркой АД-31Т (по новой терминалогии) нигде не видел. Материал тягучий и это надо учитывать. Он гнется и некоторые узлы крепления могут разболтаться.
   Хотя я  и сам привозил их из Алроса в Самару на своем горбу в поезде и иногда использую. Юрий. RZ4HD
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Сверление бума
« Ответ #18 : 22 Апреля 2013, 20:04:39 »
Совершенно верно! Не днях получил от них посылку весом 3кГ :)
https://shop.nuxcom.de/index.php?cPath=113_15&MODsid=c97ec4357287904fcf0bbc9c6bfff6a1
Юрий, конечно Д16Т прочнее и легче, но при правильной растяжке и АД31Т1 со стенкой 2мм будет долго стоять (бокс 30х30 и 25х25).
http://www.donal.ru/alyuminievaya_truba_kvad
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11732&p=287569&viewfull=1#post287569
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 20:07:38 от R3BM Михаил »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Сверление бума
« Ответ #19 : 22 Апреля 2013, 20:27:11 »
Бум лучше не сверлить . Каждое отверстие - это запрограммированное место поломки бума. Крепите любым иным способом.
Если бы я использовал дюралевые трубы, то может быть и крепил по иному. А в данный момент бумы будут стеклопластиковые из диаметров 30-36-30-23 и крепить по другому кроме как сверлить я не хочу.
Какая разница крепления на круглом буме, что сквозь, что на клипсах, везде сверлить, те же пляски только с дрелью.
А так всем поделившимся вариантами огромное спасибо. Думаю это интересно не только мне.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Сверление бума
« Ответ #20 : 22 Апреля 2013, 20:58:21 »
Павел, привет давно вас не было, новый QTH и позывной! Какой же будут вес одной антенны? Эти трубы весят огого.
73! Денис ex RK9JR
Peter RW3PF
Re: Сверление бума
« Ответ #21 : 22 Апреля 2013, 21:08:24 »
Это не совсем верное замечание.Дело в том ,что круглое отверстие распределяет нагрузку механического напряжения по всей длине окружности равномерно. Если кончик трещины засверлить,то она(трещина) перестанет расти.Именно так делают на обшивках самолетов. В сверлении бума есть несколько минусов: потребность кондуктора,наличие отверстия для проникновения влаги внутрь бума(зимой может разорвать),остаточные отверстия при изменении конструкции.Все!Остальное все в плюсах:простота,удобность,надежность....Лично я сверлю,хотя пробовали и на клипсах.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 21:13:45 от RW3PF Пётр »
ra6foo
Re: Сверление бума
« Ответ #22 : 22 Апреля 2013, 22:18:26 »
Я так понимаю, что погонный метр Д16 того же диаметра и стенок весит больше стеклопластиковой
30 х 2 Д16 весит ровно столько же, сколько 30 х 2,5 стеклопластиковая, 0,47 кг / метр.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 22:46:51 от RA6FOO »
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Re: Сверление бума
« Ответ #23 : 23 Апреля 2013, 00:29:17 »
Случайно увидел в магазине кондуктор для сверления мебельных труб. Купил для пробы, в инете пробил название - КД-1(девочка продавец в магазине не смогла ответить,что это за железка и как называется, когда я попросил показать мне кондуктор с витрины - посмотрела как на пациента психлечебницы). Немного потрудился и получился неплохой помощник в изготовлении антенн. Можно сверлить трубы от 30 мм до 25 мм без вставки, далее вставка из трубки нужного диаметра с прорезью, для того, чтобы зафиксировать бум. Три подшипника с внутренним диаметром 8 мм. Для 5 мм сверла внутрь подшипников вставил трубку 8 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Далее рассверливаю шуруповертом до нужного диаметра с двух сторон. Для того, чтобы все отверстия были просверлены в одной плоскости изготовлена небольшая приспособа. Сверлим крайнее отверстие в буме через кондуктор, пропускаем сквозь него трубку с площадкой под 90 градусов, далее сверлим все остальные отверстия, размечая линейкой или рулеткой. Сверлим на ровной поверхности, а приспособа  разрешит просверлить отверстия только вертикально и в одной плоскости.  Если по русски сей девайс доработать напильником, то можно сверлить трубы 35 мм.
ra6foo
Re: Сверление бума
« Ответ #24 : 23 Апреля 2013, 00:49:59 »
Прямая ссылка на скачивание книги "Коррозия"
http://www.techlibrary.ru/b/3n1l1p1c1m1f1c_2s.2x._(1r1f1e.)_2s1r1a1t1l1j1k_1v1j1i1j1l1p-1t1f1w1o1j1y1f1s1l1j1k_1s1q1r1a1c1p1y1o1j1l._3a1p1n_3._1962.djvu
Фундаментальный справочник по коррозии и защите, в т. ч . и алюминиевых сплавов
Оффлайн RA3POY
Re: Сверление бума
« Ответ #25 : 12 Октября 2013, 23:07:17 »
ПРОШУ НЕ ПИНАТЬ за мой кондуктор  ,ну нет у меня знакомых токарей и фрезеровщиков,решил сделать 32 элемента на 433 от RA6FOO,в наличии стеклопластиковые трубки 18 и 23мм и провод АПВ-10 ,в поисках кондуктора пришлось заниматься техническими извращениями,после долгих раздумий нашёл в загашнике реле РЭВ-15,высота корпуса и отверстия в нём подошли отлично для примитивного кондуктора,диаметр сверла под этот провод и отверстия в реле  равен 3,3мм,в качестве прокладки под диаметр трубки отлично подошёл тв-ответвитель,от проворачивания трубок на их торцы одел тройники от сантехники,и реле целое осталось и отверстия без перекосов отлично получились
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 23:32:55 от RA3POY »
Оффлайн RW9UBI
Re: Сверление бума
« Ответ #26 : 13 Октября 2013, 05:50:32 »
Ну и ну... :)
Оффлайн RA3EL
Re: Сверление бума
« Ответ #27 : 13 Октября 2013, 12:48:55 »
Настоящий Кулибин, молоток.
Оффлайн RA3EL
Re: Сверление бума
« Ответ #28 : 13 Октября 2013, 13:12:39 »
Сергей, у меня алкаши свалили  антенну на 144 и пытались ломать алюминиевый бум.  Что удивительно бум  НИ В ОДНОМ МЕСТЕ  не сломался в местах где он был просверлен под вибраторы, так и бросили разломанный, поскольку вибраторы вытащить не могли. Жаль фотографии не сохранились, давно было уже.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Сверление бума
« Ответ #29 : 13 Октября 2013, 18:02:57 »
Даже добавить нечего...  Причем, самое интерсное, чем больше дырка - ТЕМ ЛУЧШЕ !!!
R3XCJ (ex R3DDL)
