Автор Тема: Технология запенивания длинной трубы  (Прочитано 14246 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Коллеги, поделитесь секретом - как запенивать трубу ПВХ? длинна 3 метра.
ПВХ диаметром 42мм планируется использоваться в качестве диэлектрической мачты.
Крепление внизу в поворотку, подшипник ~ 80см  от конца. Антенна 9 элементов в горизонт.(возможно кросс).
Хотелось-бы обойтись без растяжек.
Если понравится то затем аналогичную трубу использовать горизонтально для разноса антенн 144/430.
73! Roman.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: Технология запенивания длинной трубы
« Ответ #1 : 22 Марта 2018, 12:43:57 »
А зачем ее запенивать? Прочности это не даст, от воды достаточно наварить верхнюю заглушку.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #2 : 22 Марта 2018, 13:31:35 »
В середине не запенится,будет свежак годами,только по краям.
Если надо усилить трубу  в месте крепления антенн,редуктора(замять её легко),то лучше деревянные чопики на эпоксидке внутрь загнать,в том числе и в центр трубы, если надо.
« Ответ #3 : 22 Марта 2018, 13:33:16 »
девятка погнёт её, лучше черенок от лопаты.
а запенить можно так : надеваем на баллончик с пеной кембрик 1,5м длины , крепим , как следует , что б не сорвало с баллончика , и пеним ,постепенно вытягивая из трубы  сначала с одной стороны, потом с другой.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #4 : 22 Марта 2018, 18:37:13 »
А перед запениванием трубу положить в желоб или уголок и заполнить на четверть водой.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #5 : 22 Марта 2018, 18:47:42 »
Сергей а зачем?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 22 Марта 2018, 19:51:28 »
Вода даёт адгезию пены к поверхности и за её счет схватывается (полимеризуется) пена.
По теме: лучше обмотать стеклотканью и пропитать смолой.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 22 Марта 2018, 20:37:17 »
Всем доброго времени суток. Делюсь своим опытом запенивания трубы длинной 3м. так вот присутствие воды понятно-это обязательно, насадка из удлиняющего шланга -для запенивания всей длинны-тоже понятно, но остаётся одно большое НО. После почти двух лет эксплуатации всего этого было решено переделать эту конструкцию, разобрав её и о чудо- выдернул один элемент и от туда полезла свежая пена которая тут же начинала увеличиваться в объёме, как будто её только из тюбика прыснули и так происходило практически на всех элементах кроме крайних. Я так понимаю, что происходит запечатывание сосуда с пеной с обоих сторон гораздо быстрее, чем это происходит внутри объёма и прекращается доступ кислорода и как следствие процесс твердения пены. Больше я никогда так не делал. Может у кого-то и получалось, у меня нет. Можете поэкспериментировать.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #8 : 22 Марта 2018, 21:23:03 »
Я бы использовал 3 черенка от лопаты или швабры (подобрать диаметры), соединения между собой под 45градусов запилить, склеить если есть возможность, или на саморезы, загнать туго во внутрь с клеем или краской. Торцы изолировать от попадания воды. Так усилил верхнее колено телескопической мачты, показалось слабым, и так же усилил последнее колено телескопического удилища, при изготовлении антенны. 73!
 *yagi* *yagi* *yagi*
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 21:26:43 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #9 : 22 Марта 2018, 21:56:58 »
всем ответившим спасибо.
в принципе все понятно. ПВХ труба уйдет на увеличение мачты ADSB антенны.
на УКВ ищем стеклопластиковую трубу - кто подскажет где купить/заказать?
1-2 штуки 42мм толстые стенки.
73! Roman.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #10 : 22 Марта 2018, 22:04:10 »
http://www.quad.ru/production/tube.php
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #11 : 23 Марта 2018, 05:52:55 »
Спасибо. то что нужно.
73! Roman.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #12 : 23 Марта 2018, 08:42:06 »
 Стеклопластиковую трубу  для защиты от солнышка и влаги обязательно красить. Крашу грунтом ГФ-021 два раза с последующей окраской ПФ-115.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #13 : 23 Марта 2018, 11:58:52 »
Принято.
73! Roman.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #14 : 01 Апреля 2021, 17:26:54 »
Тоже экспериментировал с монтажной пеной, запенивал пластиковые удилища. Действительно, пена застыла только у концов заливки.
А сейчас, в продаже есть двухкомпонентные монтажные пены, которым не нужна связь с атмосферой и влагой. Ими можно запенивать даже наглухо закрытые объемы. Появилась мысль запенить шестиметровую траверсу (2 трубы по 3 метра). Хуже ей точно не будет, а вот прочность на изгиб добавится. Труба траверсы тонкостенная, толщина всего 1 мм, но зато легкая. Хотя я её растягивал конвертом, но при хорошем ветре концы траверсы прилично качает. Может у кого есть опыт запенивания длинной трубы двухкомпонентной монтажной пеной. Продавит ли пену через наращенную трубку длиной 1.5 метра. Можно конечно поэкспериментировать на старой трубе, но пену жалко.  :)
