Автор Тема: Температурные изменения размеров антенны.  (Прочитано 4531 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
В прошлом году в апреле повесил 9м ягу. Бум из нескольких ал. и дюрал. трубок.
Поддерживающие растяжки закрепил в середине и по концам бума.
В июне , июле заметил, что концы антенны приподнялись очень заметно. Стала похожа на лыжу с загнутыми носами. Субъективно директорный конец приподнялся на5см и более от горизонтали, вибраторный конец короче и приподнялся на 2-3 см.
Т.е. от жары удлинился бум и деваться ему некуда как изгибаться в верх.
В качестве растяжек раньше применл 2мм оцинковка разбитая изоляторами и не замечал такого,наверно удлинялась вместе с бумом, а в этот раз применил толстую леску от триммеров..
По  моим субъективным прикидкам бум удлинился на 3-5 см. Осенью в сентябре АНТ приняла первоначальный вид. Зимой концы чуть опускались. Это была АНТ на 144. Возможно из-за того, что у меня бум из тонкой трубы 16мм и расширяться ей только в длину, либо леска укорачивается от жары, а от холода растягивается....
Интересно кто-нить проводил  измерения например  23 см АНТ RA3AQ в разное время года?
А то  там уход в несколько мм может изменить параметры АНТ.
И какие у кого мысли по этому поводу? Изготовлять антенну тогда, когда собираетесь использовать или иметь комплект зимних и летних антенн.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 13:19:44 от R3RW-Сергей »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
При всех мыслимых (и немыслимых тоже) погодных изменениях температуры длина бума не могла измениться больше, чем на 3-5 мм. Так что все эти фокусы - только за счет лески. Вот она - очень даже может..
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 13:52:30 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
У меня с прошлого года на 6-ти метровой траверсе антенны на 432 МГц растяжка сделана из рыболовной лески около 1 мм, сложенной в двое. Антенна постоянно перед "глазами" во дворе частного дома на высоте около 4 метров, такого эффекта не замечал.
Скорее всего у вас леска попалась не фонтан...
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Температурный коэффициент линейного расширения большинства алюминиевых сплавов лежит в районе 12...24х10-6 /С . Таким образом, при перепаде температур в 100 градусов, 9-ти метровая траверса могла удлиниться примерно на 20мм.  Другое дело, что всякие нейлоны  имеют имеют ТКЛР  больший (70...120), чем у металлических сплавов. Впрочем, каким ТКЛР обладает леска для триммера - одному Богу известно :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Откуда леска взялась? У R3RW оцинковка, разбитая изоляторами..
R3XCJ (ex R3DDL)
Да, виноват, читал между строк.. :)
Если конец у антенны поднялся - это нормально.... весна и все такое, с пониманием надо отнестись, пока антенна молодая :)
Но если серьезно - то конечно, дело в леске для триммера, пластификатор под действием солнечных лучей (ультрафиолета) разлагается и леска, как термоусадка начинает сжиматься. Через сезона два уже будет крошится руками на мелкие палочки - это уже проходили.
На CQHAM ребята уже оттяжки из стеклопластиковых прутов для армирования используют, но пока без опыта долговременного использования. И даже ВОЛС с их штатными клиновидными зажимами.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Скорее всего именно в леске. Только не понятно почему она к осени приняла первоначальный вид. Расширение наоборот. От жары сжимается, а от холода растягивается.
Ранее применял толстую рыболовную леску. Не пережила зиму, раскрошилась. Эта от триммера, белорусского производства, отстояв зиму, пока прочность не потеряла. С трудом бокорезами перекусывается.
Есть опыт работы стеклопластиковой арматуры на солнце, ветре и дожде с морозами, 3 сезона. Та, что крашена автоэмалью - все ОК! Незащищенная уже "товарный вид" теряет :(
Со стеклом ничего не происходит, а эпоксидный наполнитель с поверхности уже каюк.
И про оптоволокно. Надо искать кабеля с кевларовым наполнителем. Оболочка правда страдает, но 5-й год подтягивает крону яблони... Уж и неактуально, теперь жду, когда порвется.
Оффлайн R3GC Владимир
В некоторых оптических кабелях вместо металлической брони применяются какие то черные жгуты диаметром 2-3мм накрученные вокруг волокон. Может это и есть кевлар? Такие кабели везде вдоль ЖД путей прокладывают где электрички ходят. Металла в этом кабеле вообще нет, чтобы ничего не наводилось.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
В середине оптического кабеля идут стеклотекстолитовые направляющие, вокруг которых и идёт повив волокон и прочей фигни. Примерно 1- 1.5-2 мм диаметром. Из их отрезков получаются прекрасные кисточки. Обжечь край зажигалкой и остаётся стеклокисточка. Засохла краска, опять обжигается. Можно оч. тонкой сделать. Рисовали печатные платы когда актуально было. Телефонистки рисовали брови ими.
И тот оптический кабель (для связи)16 жил, был бронирован оплёткой из стальных проволок сверху, а диаметр проволоки около 3 мм. Трактор "петушок", заглох когда зацепил ковшом такой кабель, не смог порвать. Кевлара в нём точно не было. Много всяких лент пластиковых, лавсановых. Основную прочность несла броня. Но это было давно. Возможно сейчас уже такие не делают, а делают именно с кевларом.
Причём обрезки непосредственно стекловолокна мы просто смели веником с порога на землю. В последствии несколько человек пострадало. Волокно протыкало обувь при удачном(не удачном) наступлении на оное.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 14:28:51 от R3RW-Сергей »
А что мешает оптику использовать в качестве оттяжек. Кино бесплатное.
В основном применяются  кабели со стальной броней. Они заземляются. Я есть кабели в которых заземлять нечего.  Вот там я видел эти черные веревки, которые используются вместо стальных проволок. Диаметр примерно такой-же. Думаю и прочность соответствующая. Возможно эти кабели дорогие и применяются вдоль ЛЭП и для др. подобных применений. Но на железной дороге можно найти.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 15:07:42 от R3GC Владимир »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Это скорее всего "каболка". Верёвки пропитанные чёрным антисептиком из нефтепродуктов для защиты брони от царапин при укладке. Броня чем-то антикоррозийным покрыта.
