Автор Тема: Точность инструмента (линейки/рулетки)  (Прочитано 11246 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Столкнулись с проблемой.
Были в свое время 2 линейки (найду даже сфотографирую). Обе линейки по 1 метру. Но метры разные, разница между ними примерно 2 см (если мерять обычной деревянной школьной линейкой)
Пришел в магазин Энкор. Взял у них линейку 1м и приложил к 3-м рулеткам. На метр длины до 5мм погрешности давали рулетки. Кто чем меряет? Как быть? где поверять?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 18:02:55 от RN3KK Nick »
Re: Точность инструмента (линейки/рулетки)
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 18:19:39 »
Китайские конструкции , размечать Китайской рулеткой ,
 Российские- Российской линейкой. ;)
« Ответ #2 : 07 Апреля 2016, 19:11:31 »
Класс!!!
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #3 : 07 Апреля 2016, 19:36:21 »
Для справки.
Недавно узнал, что в каждом отделении Почта России есть метровая линейка по ГОСТу.
Видимо может быть актуально для нас, провинциальных жителей.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #4 : 07 Апреля 2016, 19:54:11 »
по ГОСТу.
Пришли такие мысли - проверить линейку по штангенциркулю. Кажется должен быть точным инструментом.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 07 Апреля 2016, 22:31:40 »
Любой инструмент советский который использовался на производстве имеет минимальные отклонения, там есть ещё классы точности, а всё современное кто в лес кто по дрова.
Рулетки совсем мрак, 3 рулетки и 3 разные.
Виктор приветствую, тоже штангенциркулем проверял что точнее.
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #6 : 07 Апреля 2016, 22:53:32 »
Проверил рулетку старым советским еще метром-первый метр все точно.Сделал антенну на 430 и на крышу, а потом оказалось дальше почти каждый метр 2-3 мм разница. И так 7 метров ....
« Ответ #7 : 07 Апреля 2016, 23:05:33 »
Брал 1500 мм !!!! металлическую линейку с выгравированными  метками-насечками (не трафаретную). Насколько хватило штангеля- проверил, отклонение 0,2 мм. Весьма удовлетворительно.
В любом случае, при изготовлении антенн в домашних условиях, очень трудно выдержать точность с погрешностью менее 0, 25мм.
Кстати тоже "Энкор "
Онлайн RZ4HD
« Ответ #8 : 08 Апреля 2016, 07:51:16 »
Здравствуйте. Четверть века плотно занимался метрологией, но не в области радиоизмерений. В моем хозяйстве на складе было два деревянных!!! метра. Как и положено, раз в два года возил их в центр стандартизации и метрологии на поверку, где его сверяли с образцовым измерителем и ставили клеймо. Плюс меня метрологи проверяли постоянно и обязательно посещали склад и всегда спрашивали эти два деревянных метра. Я использую много линеейк. Всего 5 сортов, все металлические и все советские по ГОСТ 1975 года. Лишь одна 30 сМ линейка немецкая, но это самая употребляемая линейка. Она шире, толще и удобнее в работе. Метровая и полуметровая линейки на 500 мм отрезке практически одинаковы. Лет 10 назад купил на рынке новую металлическую линейку, но у нее была пробита типа усадки. Я сначала этого не заметил. Работая с двумя линейками, обалдел и не сразу понял, почему размеры разнятся. Тогда и обратил внимание на усадку. Типа 0.3 мм на 10 см. Видимо брак промаркировали и пустили в продажу. Встречал такое однажды. Так же видел на штангенциркуле пометку +0.1  У меня все по нулям. С микрометрами проще. Там можно выставить ноль. А рулетку, если это очень необходимо, можно поверить. Да, это хлопотно и не в каждом городе делают поверку. Важно встретиться с поверителями.  Вы сдадите рулетку на склад и заберете ее там же с сертификатом о поверке или о том, что поверку рулетка не прошла. Все. А важно у поверителя взять данные, что рулетка, к примеру, размер в 5 метров измеряет, как 4923 мм.  Эта поправка очень поможет. Но я думаю, что достаточно сверить рулетку с советским металлическим метром в хорошем состоянии. Этой точности хватит для изготовления антенн. Два металлических метра имеют абсолютную погрешность в 0.1 мм на 100 сМ. Это означает относительная погрешность в 0.01%. Это очень хорошая точность. Погрешность при изготовлении антенн будет на порядок больше. Юрий.
« Ответ #9 : 08 Апреля 2016, 08:40:07 »
"Для упрощения расчетов принимаем Пи равно единице" :)
« Ответ #10 : 08 Апреля 2016, 09:10:40 »
 В поверку берут не все рулетки и измерительные инструменты. Откровенный Китай даже не возьмут :)) Когда столкнулся с этим по работе года два назад, был поражен, что купить линейки, рулетки и угольники, штангели, которые соответствуют тому, что нужно, не так то и просто. Обзвон кучи магазинов по городу выявил только два таких, в которых это можно было купить :(( К примеру рулетка 5 м, которой реально можно мерить нормально стоила где-то раз в 10 дороже, чем обычный ширпотреб... А когда покупали обычные рулетки в цех (производство окон), то неоднократно сравнивая один и тот же тип (марку) рулеток уже на метре разница могла быть до 1 см !!! Жесть...
« Ответ #11 : 08 Апреля 2016, 09:31:18 »
Здесь уже говорилось о рулетке, у которой шкала "пляшет" - первые сколько-то сантиметров нормально, потом растянуто, потом сжато. В результате на метре нормально, а промежуточные показания врут.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 08 Апреля 2016, 09:55:37 »
 Приходите ко мне поверять свои линейки...У меня есть линейка с клеймами(и даже не одним) госповерки...)))
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #13 : 08 Апреля 2016, 10:10:59 »
Проверил сравнением свои инструменты . Рулетки по всей длине без претензий. Может исключение из сегодняшних реалий . В коллекции есть деревянная линейка изготовленная в Лондоне на рубеже 1900 г. Послужила "эталоном" для проверки.Точной даты изготовления не нашел на линейке. Одна сторона в вершках, длина в аршин. Другая в дюймах. Бабушкин подарок.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 08 Апреля 2016, 10:20:49 »
Т.е. усе всего что на фото совпадает каждый метр длины?
