Автор Тема: Точность инструмента (линейки/рулетки)  (Прочитано 9692 раз)
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Точность инструмента (линейки/рулетки)
« Ответ #15 : 08 Апрель 2016, 10:38:59 »
Т.е. усе всего что на фото совпадает каждый метр длины?
Да. Проверил рулетки 7.7 и 10 м в разных участках по длине.
« Ответ #16 : 08 Апрель 2016, 10:42:48 »
Проверил сравнением свои инструменты .
А линейка и большой штангет на 3мм не совпадают?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #17 : 08 Апрель 2016, 11:00:08 »
Виктор , все совпадает. На фото штангенциркуль выставлен на размер 254мм. Удобно было сравнивать с деревянной линейкой в дюймах.
« Ответ #18 : 08 Апрель 2016, 11:05:31 »
"Штангель"  не для этого предназначен-линейки поверять! Каждый эпизод измерения участка имеет погрешность и это все суммируется. и будет еще хуже! Поверить можно один метр длины по эталону, которым может служить метровая металлическая линейка, которая в свою очередь есть на металлообрабатывающем предприятии. Слесарь-разметчик или кладовщик  инструментального отделения Вам в помощь! Понятно, что на высокотехнологичных предприятиях есть более подхлдящие инструменты, но я пишу о том, что видел сам когда-то. Мне кажется, что с точки зрения уменьшения погрешности,
нужно разметить бум по метру-это будут реперные точки и от них плясать. Теоретически готов потерять 0,5ДБ, но  спать спокойно и не преувеличивать опасность,
а принять, как неизбежное зло. Так-же не надо оптимизировать на симуляторе и "выжимать" из конструкции, понимая, что изменение влажности воздуха "скушает" ваши пол-ДБ добытые применением ДА ХОТЬ ПЛАТИНОВО-ИРИДИЕВОГО ЭТАЛОНА!
П.С. Видел  штангенциркуль едва ли не метр длиной.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #19 : 08 Апрель 2016, 11:14:12 »
Рядом с моей работой метрология (Центр стандартизации и метрологии) при нем магазинчик с электро радио измериловкой,
Там же линейки, штангеля, микрометры и т.д.
Приобрел набор металлических линеек 300мм, 500мм, 1метр Российского производства (завод ЧИЗ) - вот им верю !
На обороте линеек CONVERSION TABLE перевод всего во всё (вплоть до таблиц диаметров сверления под нарезку резьб ).
На старой работе пользовался штангенциркулем ДВУХМЕТРОВОЙ длины - очень даже нравилось !
Во время одного из "дореволюционных" Полевых дней потеряли один элемент антенны, размер брали по клеткам
школьной тетрадки !
                                                              73, TJ
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #20 : 08 Апрель 2016, 11:50:52 »
Стоит ли углубляться. Это целая отдельная наука. Не плохо бы, хотя бы два -три измерительных инструмента показывали, при достаточной для наших поделок точности, одинаковые показания. И конечно учитывать накопление погрешности измерений при разметке длинных изделий (бум). Измерения проводить от одной точки. Большинство все манипуляции производит в домашних условиях. Служба ОТК также в одном лице.
« Ответ #21 : 08 Апрель 2016, 12:39:40 »
   Вот это-то и есть ключевой вопрос всей дискуссии, КАК?!
Что делать? Да вот же  постом выше Олег Иванович описал доступную и разумную достаточность.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #22 : 08 Апрель 2016, 15:07:07 »
Линейки с метрологическим клеймом никогда не попадались купить. А лазерные рулетки с заявленной погрешностью 2мм на 10 м имею, вот только поверить так ли это не могу,отсюда вопрос, лазерные дальномеры,рулетки у кого опыт измерения ими на длину хотя бы 5-10м врут ли они , а если врут то на сколько?
RW3TJ приобретённые вами металлические линейки имеют метрологические клеймы или госты?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #23 : 08 Апрель 2016, 15:54:24 »
https://www.youtube.com/watch?v=RfjweTvIf_o&nohtml5=False
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #24 : 09 Апрель 2016, 08:40:34 »
Конструируем тем, что есть. Не знаю правда какой Китай делал этот "Эталон"
ну он совпадает с 500 мм такой же только Союза Советских ГОСТ 427-56. На работе в метрологическом отделе сравнивали. На фото маленькая на 15 см. Ей отмеряю элементы на 1296 МГц.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #25 : 10 Апрель 2016, 18:18:11 »
Линейки изготовления известного Челябинского завода ЧИЗ.
По номенклатуре завода "метрологическая линейка" с соотв. ГОСТ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #26 : 10 Апрель 2016, 19:46:14 »
Подобную тему я уже начинал тутhttp://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/a-em-meete-at-otoke/msg155439/#msg155439
Метя также сокрушил разброс параметров линеек. И фото из той темы.
Там тоже полезные комменты.
Темы лучше объединить.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #27 : 10 Апрель 2016, 19:55:42 »
Китайская и не только ученическая линейка не инструмент.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #28 : 10 Апрель 2016, 20:59:08 »
Плотницкий угольник. Должен быть инструментом.
