Автор Тема: Трансформатор для 2х стрел  (Прочитано 2598 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« : 16 Февраль 2015, 18:20:14 »
Изготовил два трансформатора на 144 и 432 из квадратного профиля.Но нужны трубки диаметром 12-13мм.Оптимально 12,5 мм,но там разбег не очень большой.Длина на 144-520мм,на 432-180мм.
Найти нигде не могу.Кто-нить может что подсказать?Или у кого завалялось?Куплю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Трансформатор для 2х стрел
« Ответ #1 : 16 Февраль 2015, 18:29:36 »
Петр вам прямая дорога к установщикам кондиционеров,сами туда ходили.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 16 Февраль 2015, 18:36:27 »
у нас такая трубка от кондиционеров 1/2"(12мм) стоит 320р за метр. Могу купить отправить если нужно.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #3 : 16 Февраль 2015, 18:46:35 »
Если от кондиционеров,то попробую найти.Отправлять не реально-на почте погнут.
Спасибо за совет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #4 : 16 Февраль 2015, 19:01:45 »
Вчера как раз исследовал этот ранок есть разные диаметры ,но резать не хотят , если оттоженная труба  в бухтах там по 15м примерно . Есть и прямые по 3м .
Думаю.Транспортная компания справится с этой задачей !
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2015, 19:24:08 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #5 : 16 Февраль 2015, 19:06:07 »
Костя 1\2 вроде 16мм вчера как раз исследовал этот ранок есть разные диаметры ,но резать не хотят , если оттоженная труба  в бухтах там по 15м примерно . Есть и прямые по 3м . [  Частные установщики отрежут нужный кусок сам так покупал у парня частника из газеты у него была реклама "установка и обслуживание кондиционеров"
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2015, 19:08:17 от UA3GTM Артём »
RA5G
« Ответ #6 : 16 Февраль 2015, 19:12:31 »
Коля, прикреплю основные размеры кондиционерных труб
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #7 : 16 Февраль 2015, 19:21:59 »
Сергей , спасибо , чет вступило в голову про 16мм !
  Артем , спасибо за совет !
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 16 Февраль 2015, 20:18:10 »
 я себе на антенну прикупил 8мм медной трубки. Буду вибратор гнуть из нее.
