Автор Тема: Труба для канализации-бум  (Прочитано 3370 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 14 Марта 2016, 19:03:46 »
Обратил внимание в хозмаге на 6 метровые трубы для канализации.Диаметр примерно45-50мм. Серый пластик, не полиэтилен. Лёгкие. Цена 6 метровой 180р.
Можно на бум применить наверно. Если поднять за конец, то есть небольшой провис, за середину-норм. Можно применить и на мачту для не большой одиночной яги.Например на 45эл на 23мц.
Есть фаски для стыковок ещё секций.
Вот только сомнения стойкости к атмосферным воздействиям?????
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Труба для канализации-бум
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 19:42:50 »
На http://acteh.ru/truby-dlya-vodoprovoda.html информация об особенностях разных труб, так вот у всех пластиков в недостатках - слабая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Была у меня давно яга на 430, правда из 20 мм трубы (или 25, не помню уже). Повело довольно быстро, хотя было всего 9 элементов. Можно покрасить, конечно, что из этого получится - не знаю.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #2 : 15 Марта 2016, 09:17:47 »
Чтобы повысить прочность трубы нада задуть трубу пеною  добавив на бапончик трубочку чтобы можно  пену задуть на средину трубы . Для большей прочности  вставить в трубу несколько тонких реечек с дерева
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #3 : 15 Марта 2016, 10:11:51 »
Тоже про это думал, но взял водопроводную армированную стеклопластиком трубу для горячей воды, и в трубу вставил стеклопластиковую арматуру для заливки бетоном. Но мне не понравилась эта конструкция, есть прогиб и гуляние при ветре. В Курске заказал и получил 4 стеклопластиковые квадратные трубы по 3 метра. Вот это приятнее и прочнее.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
  • QRA: KO87qv
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 10:34:49 »
Сомнения, что пена добавит прочности на изгиб, а вот реечка в виде + или круглую, на всю длину трубы, добавит несомненно, правда и тяжести тоже :)  73!
пенсионер
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 13:23:38 »
Сергей приветствую!
Неужели  нет возможности использовать дерево и дюраль?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #6 : 15 Марта 2016, 13:58:14 »
Стеклопластиковые бумы окрашенные  с правильным подбором лакокрасочных материалов и обязательно с соблюдением технологии окраски, Стоят в Уральских условиях уже 8 лет. Подкрасить и еще простоят. Дольше и не надо.  После применения стеклопластика от других материалов отказался. Все тестовые антенны на три диапазона делаем из него.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 15:34:57 »
Сергей приветствую!
Есть.И стоят. Просто увидел не дорогую трубу, подумал, что можно куда-то применить для наших дел.Например как мачту на 23см на ПД.Быстро поставить и быстро убрать до следующего теста....
Ещё увидел запасную леску для бензокос и триммеров, диаметром около 3-4 мм.15 метров в катушке.
Где-то читал, что делают из б\ушных одноразовых шприцев. Там инертный полипропилен. Мысль применить на растяжки бума конвертом.
Интересно как поведёт на жара\мороз\УФ?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 15:42:37 от R3RW-Сергей »
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 16:54:52 »
Нормально, один раз подтянул.диаметр лески был 1,2 мм
Эксплуатировалась 2 года , рядом аккумуляторный завод. Перепады температур- от +40 до -38 за всё время. Демонтирована ввиду расширения строительных конструкций на участке. Лески видны на фото в теме- http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra6foo-t-2-oa/
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 16:58:08 от ra9lr »
