Автор Тема: Трубки алюминиевые анодированные Al2O3  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
В строймаркетах есть алюминиевые трубочки и прутки разных диаметров, от 5мм до 12мм. Но они анодированы - покрыты толстым (по сравнению с естесственной оксидной пленкой) слоем оксида Al2O3 - 20-25мкм.
Насколько приемлимым (или не приемлимым) будет использование таких трубок для элементов антенн?
Интересуют потери из-за такого покрытия. Может есть возможность смоделировать антенну с анодированием и без оного?
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
Re: Трубки алюминиевые анодированные Al2O3
« Ответ #1 : 06 Февраль 2012, 13:50:55 »
0
 http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
Здесь есть о потерях у анодированого алюминия
  • QRA: KN56jk
« Ответ #2 : 06 Февраль 2012, 21:08:13 »
0
Владимир, спасибо за ссылку - интересные исследования... Судя по ним, анодирование Al2O3 15мкм самое меньшее зло, которое можно сотворить с элементом.
А то, заметил, что трубочки анодированны только когда принес домой. Антенна изготовлена, работает, но... "терзали смутные сомнения"...
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #3 : 15 Март 2012, 06:57:52 »
0
Дима, первую антенну из таких трубок сделал в 2002г., и продолжаю до сих пор. Удачи!
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
