Автор Тема: U - колено  (Прочитано 28970 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
U - колено
« : 07 Ноябрь 2007, 23:00:32 »
Простой вопрос: из какого кабеля лучше выполнить Uколено (в смысле с каким волновым сопротивлением взять кабель)?
Интересует вариант когда входное у антенны 200 Ом, а волновое сопротивление кабеля 50 Ом.
Какой вариант лучше?
а) 50
б) 75
в) 100
В каком из трёх варинтов будет меньше потерь, в каком случае будет наименьшее КСВ в U-колене (не в фидере, а в этом самом клочке)? И какой вариант будет широкополоснее?
Почему везде рекомендуют U-колено делать из кабеля с такимже волновым сопротивлением как и фидер?
Николай
Re: U - колено
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 2007, 23:49:10 »
Теоретически это полуволновый отрезок линии, т.е. может быть любого сопротивления.
Оффлайн RV3DA
Re: U - колено
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2007, 00:10:52 »
RW6CT de RV3DA
Николай, приветствую!
Минимальными потери будут в кабеле с волновым сопротивлением 100 Ом.
При этом КСВ в отрезке равен единице.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RW3BP
Re: U - колено
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2007, 00:15:42 »
Второй конец U колена подключен к половинке входного сопротивления, т е к 100 Ом. Поэтому наименьшее ксв будет для 100 Ом кабеля, однако такой кабель это большая редкость. КСВ для 50 Ом кабеля равно двум. Но на таком коротком отрезке дополнительные потери не очень велики. Как компромисс можно использовать 75 Ом.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 00:17:45 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: U - колено
« Ответ #4 : 26 Июль 2009, 14:37:20 »
Подошло время распайки фидера с U-коленом для четверки 15'эл. YU7EF с петлевыми вибраторами. Фидеры (до сумматора)  - из кабеля 8D-FB. Все же как лучше - сделать U-колено из этого же кабеля, или из 75-омного фторопластового РК-75-4-22 ?
Оффлайн Kesha
Re: U - колено
« Ответ #5 : 26 Июль 2009, 18:43:46 »
Именно в случае 4-ки лучше вообще без всяких У-колен - лишние потери.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: U - колено
« Ответ #6 : 31 Июль 2009, 18:34:08 »
Подскажите длинну U колена на 432, Ку 0.66.
Какая длинна волны на 432?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: U - колено
« Ответ #7 : 31 Июль 2009, 18:49:07 »
Открываем программу mmana
Закаладка -Серрвис- Сервис и установки - контур
Набираем частоту и смотрим:
Для 432 Wl=0,694 1/4=0,173х0,66=
ударе молотком по пальцу...
UR5EAZ
Re: U - колено
« Ответ #8 : 31 Июль 2009, 18:55:42 »
Для  вычисления длины волны разделите скорость света (299792458м/с)  на требуемую частоту.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: U - колено
« Ответ #9 : 31 Июль 2009, 18:57:11 »
Виктор большое спасибо.
...я наверное что то путаю. U колено обычно длинной 1/2 , или это не U??? В общем у меня петлевой вибратор антенны yu7ef , EF7021.
  • QRA: LN14AE
Re: U - колено
« Ответ #10 : 31 Июль 2009, 19:01:27 »
Да это я всё к четвертушкам перевёл!
Конечно 1/2 = 0,347x0,66
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: U - колено
« Ответ #11 : 31 Июль 2009, 19:06:05 »
Скажите а критично вообще качество используемого кабеля (толшина)?
Можно тонкий использовать, например RG-58 ?
Re: U - колено
« Ответ #12 : 31 Июль 2009, 19:38:53 »
Всё зависит от подводимой мощности и потерь кабеля, т.к. в U-колене КСВ не 1. Вообще я RG-58 не считаю кабелем выше 100МГц. Поищите кусок фторопластового, если габариты поджимают, или другой кабель потолще.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: U - колено
« Ответ #13 : 31 Июль 2009, 19:44:56 »
Сергей, здравствуйте. Добрый вечер всем. Кабель RG-58 бывает самого разного качества и это вообще кабель не  для 432 МГц. В общем случае. Понятно, что в куске кабеля  U колена длинной 20 см затуханием можно пренебречь. Но большую мощность на 432 МГц этот кабель   не выдержит. Исходите из Вашей мощности. Продумайте хорошо вариант герметизации узла, где Вы будете распаивить кабель колена и магистральный кабель с активным элементом. Это то же очень тонкое место. ЮРий. RZ4HD.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: U - колено
« Ответ #14 : 31 Июль 2009, 21:33:42 »
Немного не по теме. Какой коэффициент укорочения у фторопластового кабеля (центральная жила обмотана фторопластовой лентой) ?
