Автор Тема: UA9TC антенны УКВ  (Прочитано 10587 раз)
Онлайн ra6foo
Re: UA9TC антенны УКВ
« Ответ #15 : 27 Мая 2026, 00:45:31 »
Сначала должен сказать, в посту выше ошибся и дал не ту ссылку,
надо было http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Модель оттуда, и в ней есть и с разрезным и прочими
и на разные входные. Можно просто взять там нужную.
Что касается 6 мм вместо 5, самое простое, просто изменить
в колонке радиусов 2,5 на 3 через правую кнопку по числу "2.5"
- поиск и замена и замена всех "2.5" на "3" в колонке радиусов
Структура настолько устойчива, что изменений почти не будет.
А полный близнец будет если сделать пересчет 2.5 на 3 мм по
 методике http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
Насчет приема при 15 гр вбок.
Если без элевации, то наиболее вероятная причина, прием прямого
и отраженного от чего то сбоку или снизу в створе главного лепестка.
Другая антенна, другая ДН, другое, на полметра - метр, положение
её фазового центра вверх-вниз, влево - вправо, вперед - назад,
и вместо суммы прямого и отраженного у антенны с меньшим
усилением получим разность (вплоть до нуля в крайних случаях)
у антенны с бОльшим усилением. Надо просто изменить положение
антенны в пространстве и снова сравнить. Или на других азимутах
сравнить, картина может измениться на противоположную.
Если с элевацией и лепесток не черпает землю и "железо" на ней,
тут у меня практики нет, я пасс, надо думать.
 Сама антенна вряд ли будет косить вбок, для этого нужна или явно
несимметричная геометрия антенны или наиболее тяжелый случай
влияния отведенного вбок кабеля.  Всё это глазами видно было бы.
Ваш вариант в общем не хуже исходного, но лучше взять исходный
 с разрезным из 5 мм прутка и неспеша сделать пересчет на 6 мм.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 00:53:25 от ra6foo »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #16 : 27 Мая 2026, 08:49:57 »
Всё понял... Будем снова заниматься вычиткой мануалов...
Всем спасибо.
ps:  Вчера перед дождем были порывы ветра - стоит 8м бум. Думал улетит вместе с редуктором. ;D.
Обошлось. Но придется отказаться от длинных антенн - не для нашего региона.
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #17 : 27 Мая 2026, 09:07:32 »
Да я в общем-то и повторял Ваши антенны. Особенно удачно вышло с 11элементной. А вот 14эл не пошла... КСВ идеально, но никто не слышит (скинем на прохождение).
Но вот то что радар Гравес я принимал, если антенну отвернуть град на 15...тут уже смутился сильно я. Наблюдал за Луной в камеру.
Доброго дня,Андрей!Я ранее собирал 11эл.антенну Владимира Ильича(RA6FOO) для дачи и сейчас использую в городе свою обновленную конструкцию кросс Яги 14эл.(14r50),все с медным разрезным вибратором(только пересчитал один вибратор под Ф8мм),элементы используются дюралевые прутки Ф4мм.Никаких перекосов ДН не наблюдал.Получилась,да,широкополосная,КСВ во всем 2м диапазоне не превышает 1.1,в дождь,снег,антенна работает,за исключением обледенения.А в остальном все ОК.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 09:10:23 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #18 : 27 Мая 2026, 14:23:05 »
Отлично... Рад за отлично работающую антенну. У меня, с сожалению не вышло... Но и к лучшему...
Вчера, повторюсь...были сильные порывы ветра и чувствую длинная антенна не устоит. Вернулся к более короткому буму.
Сейчас установил 10эл от Владимира... Будем работать на неё. Эпопея с выбором антенн и их длины завершен.
Благодарю всех и до встреч на 144.
Онлайн ra6foo
« Ответ #19 : 27 Мая 2026, 15:23:39 »
10, 11, 14 эл, это одна и та же антенна, у которой убран последний директор вместо него добавлены 2 или 5 директоров. Или наоборот, сняты и установлен один.
Вы так делали или каждый раз другую антенну? Если каждый раз другую, чудес не бывает, смотрите что вы "усовершенствовали" в стартовой части антенны, или забыли в ней что то сделать, в чем отличия между ними. Найденная ошибка, это прекрасная вещь, она дарит нам возможность не повторить её
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 15:36:06 от ra6foo »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #20 : 27 Мая 2026, 15:50:37 »
ОК,Андрей.Немного еще добавлю.Точность диаграммы проверял по московскому маяку RA5CB/B на 144.444мГц.Он от меня расположен точно на север,180км.Прием на 14эл.RA6FOO с QSB и почти всегда его слышу хорошо,до 599! Успехов и надеюсь,как-нибудь сработаем в MS потоках )).Удачи!
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #21 : 27 Мая 2026, 15:56:32 »
Тут полностью соглашусь - отрицательный результат тоже полезен.
Ближе к осени, думаю услышу... Удачи до встречи в MS. 73!
Онлайн ra6foo
« Ответ #22 : 27 Мая 2026, 16:31:48 »
Наиболее частая ошибка, при удлинении ставят очередной директор на место последнего. Соответственно, вся стркутура далее не на своих позициях. По КСВ скажется не столь заметно, а по ДН, и соответственно по усилению вполне может стать даже хуже, чем до удлинения. При укорочении тоже вероятна такая ошибка.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #23 : 27 Мая 2026, 16:46:02 »
Было дело... когда прикидывал размеры - сначала забыл про 11 директор...
Когда собрал - у меня остался лишний из приготовленного... он и был для замены 11го.
По КСВ вообще небыло замечаний - всё иделально. Но вот косило - почему, так и не понял. Но этап пройден. Сейчас проверял антенну по своему маяку - всё в норме.
На одном направлении мой маяк стоит...1 км до него...
Сравнительный замер на SDRConsole:
3 квадрата -73дб;
10 эл   -64дб.
Нормально всё работает, и с азимутом норма.
Онлайн ra6foo
« Ответ #24 : 27 Мая 2026, 16:56:35 »
Ну это уж совсем. Дырка должна остаться лишней. Лишней там, где стоял последний директор. Если например он был 10м элементом, то при удлинении 10 элемент должен быть не в этой дырке, а дальше и большей длины.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 17:02:02 от ra6foo »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #25 : 27 Мая 2026, 17:01:48 »
Ну это уж совсем. Дырка должна остаться лишней там, где стоял последний директор. Если например он был последним, 10м элементом, то при удлинении 10 элемент должен быть не в этой дырке, а дальше.
Да это я потом уже при проверке обнаружил... заменил конечно... веди заранее было приготовлено 3 новых и один для замены.
Но да ладно... Тема вообще-то про антенны другого автора.
Думаю модератор подчистит...
Отвлеклись сильно.
Спасибо Владимир. 73!
Онлайн ra6foo
« Ответ #26 : 27 Мая 2026, 17:07:55 »
Конечно подчистит. Особенно когда стараешься поделиться чем то важным, всё подчистую.
Она и есть Бориса. Типа, берешь кошечку, слепленную им из пластилина,
лепишь из него собачку, но пластилин все равно не твой. Пусть чистит.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 17:11:13 от ra6foo »
« Ответ #27 : 27 Мая 2026, 23:55:32 »
Борис Степанович был широкой и беззлобной души человек. Вечного ему рая..
