Автор Тема: УНЖА, 4 секции + подъемник.  (Прочитано 7048 раз)
« : 24 Ноября 2024, 20:59:06 »
Коллеги, немного озадачился вопросом.
УНЖА, 4 секции и подъемник, высота "в оголовье" получается 12 метров. Растяжки могу закрепить на 7,5 метров, больше не позволяет конфигурация участка. Наверху ЕМЕ-четверка, ну и "по мелочи".
Стоит-ли заморачиваться?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2024, 21:46:33 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: УНЖА, 4 секции + подъемник.
« Ответ #1 : 25 Ноября 2024, 05:59:51 »
Если секции с конусами . То стягиваем болтами. Главное очень очень прочно растянуть станок . 7м стояла совсем без растяжек.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2 : 25 Ноября 2024, 08:03:36 »
Для радиолюбителя Унжа или Чинара, это пожалуй наилучший вариант, тем более со станком. При наличии мощного поворотника, можно городить практически любые мощные направленные антенны. У меня на Унже 10 секций и станок стояли и квадраты и яги с десятиметровыми бумами и четверка 4х11 H/V, а сейчас 3м парабола.
А самое главное, при наличии станка с комплектующими и лебедок на оттяжках, я в одиночку поднимаю и опускаю 25-и метровую мачту в течении дня с перерывами не спеша. Любые другие конструкции АФУ, без помошников пожалуй не поднять/опустить.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #3 : 25 Ноября 2024, 08:40:19 »
Вот с этим некоторая несуразность. Я могу его очень прочно укрепить на фундаменте-постаменте. Но если оттяжка менее 2,3 метра пройдет, то засада.
К сожалению, в предложении нет лебедок. Есть только станок и 4 секции, что в принципе меня очень даже устраивает.
Да и, как и писал ранее, оттяжки можно расположить в радиусе 7,5...8 метров.
Просто очень неудобно подымать-опускать "четверку" со своей мачты. Особливо, когда на улице не штиль.
На прикрепленном фото "рабочий момент". Внутри лесов-туры видна мачта. Трехгранная 40х40х40см. Высота 12 метров (10 секций лесов) до оголовья поворотки.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #4 : 25 Ноября 2024, 15:51:46 »
На даче четыре секции без станка.
Оттяжки три стороны. От центра 7.5 метров.
Между "кольями" выполненными из винтовых
свай 76мм 9.5 метров. Длина сваи 2 метра,
полтора метра в земле. Два яруса оттяжек 6мм
трос. 11 лет. Могучих антенн нет, но ураганы
были.
Леонид.............Псков
« Ответ #5 : 25 Ноября 2024, 16:35:07 »
На даче четыре секции без станка....
ОК! Леонид, Спасибо за информацию.
У меня "Идея Фикс" - (относительно)  быстро менять содержимое верхушки. В повседневной жизни 70 и 23 см. Вряд-ли сгодятся, тут больше "четверка на 2 метра EME" прельщает. Ну а для ПД и прочих "дней активности" вместо четверки одну стрелу на 144, одну на 432, одну на 1296. Пусть звания и регалии стороной, но хоть людям очки дам, и то хорошо.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2024, 13:41:33 »
Урра, удалось прибарахлиться станком, включая лебедку и каретку, и целыми шестью секциями :)
Высота станка по креплению оттяжек целых три метра, чему безумно рад. Оттяжки станка-подъемника мешать не будут.
Но вот теперь актуальны два вопроса:
Хватит-ли одного яруса (от предпоследней секции) оттяжек? При условии, что расстояние до якорей 7,5...8 метров.
Возможно-ли подымать-опускать мачту в безветренную погоду на высоту 5 секций (+одна в станке - опора).
Нагрузка ориентировочно: 20...30 кг. редуктор, плюс Антенна (4х4wl) около 50 кг.
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #7 : 10 Декабря 2024, 13:59:27 »
Тона бетона, решит все проблемы.
Николай
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #8 : 10 Декабря 2024, 14:03:44 »
Без проблем ! Станок растянут штатными растяжками, антенна 7 элементов Яги на 14 мгц, редуктор П-12 , поднимаю, опускаю с высоты 10 метров и никакой тонны бетона.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2024, 14:19:17 »
ОК! А сохраняете-ли натяжение верхнего яруса растяжек?
Штатными лебедками, или все таки прослабляете "по самое не могу"?
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #10 : 10 Декабря 2024, 14:53:38 »
......а секции не в счёт ?? центровка антенны главное ...
у меня :7 секций унжа-1  (Ш= 30см ..2.20м высота  )
растянуты  станок--- 4я секция ---6 секция +  квадраты 5 диапазонов   20,18,15,12,10   (2.2.3.3.4 элементов )
редуктор  П404  диаметр поля=18метров
ветра до 25м /сек ...бывают   ...
« Ответ #11 : 10 Декабря 2024, 15:03:59 »
Ну, секции как-бы сами собой подразумеваются.
Центр тяжести антенной системы планируется сбалансировать. Еще на этапе ее сборки на 1-й выдвинутой секции.
Далее ждать безветренной погоды и подымать. Ну а растяжки... надо доп-ярус, сделаю. Тут вопрос именно о натяжении их в момент подъема.
Alex, у вас 7 секций над подъемником? или одна внизу, опирается на плиту?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #12 : 10 Декабря 2024, 17:15:48 »
Вообще не стОит,разве что на высоте антенна красивше смотрится...Как грицца-хочешь угробить стэк-подними повыше...Когда стояла на 5-ти метрах отн. Солнце-небо было более 8-ми дБ.,перенес в другое место и поднял около 10-ти стало 4-5,менял активные элементы,МШУ,что только не делал-до лампочки.Под конец перед демонтажом опустил телескоп снова на 5,шум эфира по WSJT сразу рухнул на 2дБ и отношение Солнце-небо стало больше 8-ми дБ...Пять лет херотенью занимался,а всего-то опустить антенну надо было...В теме "Антенна YU7EF" 25-я страница,ответ 374.Даже если деревья малые углы и закрывают,все равно приземный шум намного мощнее,в разы,если не на порядок.Унжу под стэк-расточительно,пара квадратных профильных труб по 3 метра труба в трубе и кусок тросика с лебедкой за пару тыщ.И тонны бетона не нужны-в одну каску делается и поднимается.Там котлован под антенну рыть надо,чтоб стрелы вообще ничего кроме неба не "видели",высота минимальна,чтоб только рефлекторы при макс. элевации за землю не цепляли.Вот поэтому и был прием иногда получше,чем у RX1AS...
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2024, 17:21:13 от RW6HM Yuri »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #13 : 10 Декабря 2024, 17:20:11 »
Не сохраняю.
« Ответ #14 : 10 Декабря 2024, 17:49:33 »
Юрий, с удовольствием прислушиваюсь к вашему совету. Но, к сожалению, я  нахожусь хоть и на высоте, но среди практически круговой двухэтажной застройки. 10 метров - минимум, где перестает ощущаться близлежащее окружение. Вот фото крыши моего дома, снятое прошлой зимой с поворотного устройства антенны (первое, что под руку попалось).
А так да, самые первые ЕМЕ-связи провел с одной стрелы, стоящей в 3-х метрах над землей. Эта-же стрела, но на высоте 11,5 метров (точка, откуда сделано фото), уже немного сдала, но резко выросло кол-во MS и Tropo.
