Автор Тема: УНЖА, 4 секции + подъемник.  (Прочитано 6881 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: УНЖА, 4 секции + подъемник.
« Ответ #15 : 10 Декабря 2024, 17:59:02 »
В самом вопросе много несуразностей
1 Если вопрос о 4х стрел для Луны ,то высоты в 6м будет достаточно.
И для работы вполне достаточно
2 Если вопрос о быстрой замене чего то на что что то -ЭТО УТОПИЯ
проще отдельно поставить ,когда уронишь и поломаешь будет уже поздно
3 Вариант совместить то и другое внутри 4ки тоже,но тут в ущерб 4ки
И т.д
Нужно определиться -хочу ВСЕ диапазоны и в одной куче или что то конкретное
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #16 : 10 Декабря 2024, 18:26:53 »
я  нахожусь хоть и на высоте, но среди практически круговой двухэтажной застройки.
Похожая проблема-двухэтажный магаз рядом на восходе Луны и новая высоковольтка "угробили" приземные углы,но все равно,при углах 15 град. и выше эффект "низкой мачты" тут же проявился.По любому-надо смотреть Солнце-небо,нету 8-9 дБ-антенну максимально вниз (если с МШУ,сумматором и переходами все ок).Из-за этого и хотел делать восьмерку длинных,но потом передумал,тоска на этой "двойке",цыфиря одни...В общем попробовать шум Солнца на 1 секции,если есть расчетные дБ-никаких подьемов,выше будет только хужеЕ
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #17 : 10 Декабря 2024, 19:27:27 »
7 секций над подъемником
всего 7 секций ..станок для подъёма
с 5 секции уже конроль верхнего яруса , не сильно внатяг ,эл.двигатель чтоб не перегружать ( СЭР-19 )
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #18 : 11 Декабря 2024, 07:44:15 »
ставил себе унжу в пошлом году
https://youtu.be/ubI-qhB_eOE?si=nhDbNPcdWOBNKNm2
« Ответ #19 : 11 Декабря 2024, 08:42:51 »
А на "местном" ресурсе можно выложить? Во "Вконтакте" например.
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #20 : 11 Декабря 2024, 15:59:39 »
нет исходников уже не могу
« Ответ #21 : 11 Декабря 2024, 16:04:57 »
Ну, не смертельно... Посмотрел на соседском компе.
Вопрос: станок без оттяжек - Не стремно?
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #22 : 11 Декабря 2024, 17:26:36 »
Виталий!Станок+секция без оттяжек на родной плите..
Спокойно залезал на верх,но было стремно себя чувствовать
Далее 2 секции добавил и растяжки на станок.
Для технических работ просто опускал.
Добавил еще секцию,но пришлось ярус оттяжек ставить.
Это меня не устроило и убрал
Луну слышу на 14 ел , вчера на 10 вт 20241210 19:48 20241210 19:49 OZ1ADL JO46 -20 -20 FT8 144 MHz 144.174  1462 км
Слышал еще станции но там другая энергетика
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2024, 17:30:18 от UA3IDQ »
