Автор Тема: Устройство для "телескопов"  (Прочитано 6276 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 17 Февраля 2012, 13:16:38 »
Коллеги! Подскажие где заказать,купить приспособу к 12 метровому армейскому
"телескопу" для установки вращающихся антенн на G-1000, для предотвращения вращения,разбалтывания
телескопа.
Некоторые называют его "гусёк".
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: Устройство для "телескопов"
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 14:47:20 »
RW1AY Володя выйди в SKYPE. Мой логин:  anatolyrk3fg
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 15:34:45 »
RU2FM
Валентин,спасибо за подсказку.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 19:54:51 »
RU2FM.
Валентен,очень благодарен за последние ссылки. Я до этого и сам думал, а теперь
и убедился,из чужой практики,что мне RM-50 вообще-то не очень нужен.
Достасточна будет площадка с привареной трубой и рычагом, а верхней мачты (выше G1000) у меня
практически нет - сразу выше поверотки идёт горизонтальная труба системы элевации,
а выше - крепление актюатора элевации.Тем более ,что антенн всего 2 X 15 4wl на 2-ку.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 21:18:18 »
У меня сделан вот такой самодельный кронштейн (см. чертеж с размерами в pdf файле), который автомобильными U-хомутами прикреплен к толстостенной трубе верхнего колена шестнадцатиметрового телескопа. Трос от этой трубы отцеплен, она просто вставлена в трубу предыдущего колена и свободно там вращается. Фиксация направления производится оттяжками-поводьями.
http://www.youtube.com/watch?v=Ul5fHbDkNLU&feature=g-upl&context=G262e8b8AUAAAAAAAOAA
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 21:33:09 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 22:25:24 »
UA3RAW.
Андрей,спасибо.Интересная конструкция,но довольно сложная в исполнении для меня.Нет
никаой слесарной базы дома. Я все стараюсь делать в море, но потом как это все вести в самолёте?!!!!!
Пока хочу сделать по-проще,тем более,что основные антенны у меня на даче в Новгородской.
Захотелось и Питере на зимней квартире сделать антенны получьше,но ни как не ожидал,что
телескопы такие хлипкие.
Вот у Вас,смотрю,рычаг очень большой,да ещё и крестом. Я так и сделаю-максимум рычага,
который получится.Только вот узечки мне не получится сдалать по причине фиксированных
мест крепления к крыше.Заранее отрегулировать длинну "усов" не получится,так что придется
тянуть 4 отдельных оттяжки,которые я и закреплю уже где будет возможность.Ещё раз TNX,Андрей.
Я думаю многим будет интересна ваша котструкция. 73!
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #8 : 26 Апреля 2016, 00:08:52 »
Всем доброго времени суток! Подскажите начинающему. Много читал про RM-50 и самодельные устройства, но ни как не соображу, в моем случае будет мачта с лебедкой от Р-140 с верхним коленом в районе 60мм и поворотка с элевацией yaesu g-5500 или радант. Как сделать что бы мачту в сверло не превратило))). Вариант с RM-50 мне не подходит или разносить блоки (лишний геморрой, плюс подшипник, плюс крепление для мачты и т.д.) или просто придумать четыре рычага под повороткой для растяжек. Прошу помощи у тех кто с этим сталкивался. Спасибо!
« Ответ #9 : 26 Апреля 2016, 09:22:57 »
К верхней секции мачты прикрепить за середину и поперечно мачте уголок, или трубу длиной с метр (достаточной прочности, чтоб не согнуло) и с отверстиями на концах. В эти отверстия заделываем растяжки и растягиваем. ФУХ, ВСЕ!!!!!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 09:25:24 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #10 : 26 Апреля 2016, 09:48:51 »
Вот на соседнем сайте целую большую тему "накрапали"
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-mehanika/44569-stalnoy-rm-50-i-alyuminievaya-r-140-a.html
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #11 : 26 Апреля 2016, 13:37:37 »
      Может кому пригодится, а может и нет. Я сделал стакан, который одевается на верхнее колено мачты. В стакан вставлен опорный подшипник с наружным диаметром равным диаметру трубы. К стакану приварится пластина, на которую будет устанавливаться редуктор поворотки. Оттяжки планирую крепить к этой пластине с дополнительно приваренными кронштейнами. Таким образом поворотка с антеннами не будет скручивать телескоп. Подобную схему использовал на мачте от Р-409? , правда только с одной антенной на 2м 11 элементов. Большой болтанки не заметил. Не бейте больно. Написал как мог. 73!
Анатолий
