Устройство для "телескопов"
от RW1AY 17 Фев., 2012 13:16
Коллеги! Подскажие где заказать,купить приспособу к 12 метровому армейскому
"телескопу" для установки вращающихся антенн на G-1000, для предотвращения вращения,разбалтывания
телескопа.
Некоторые называют его "гусёк".
Ответ #1
от UD2F 17 Фев., 2012 13:48
Ответ #2
от RK3FG 17 Фев., 2012 14:47
RW1AY Володя выйди в SKYPE. Мой логин: anatolyrk3fg
Ответ #3
от RW1AY 17 Фев., 2012 15:34
RU2FM
Валентин,спасибо за подсказку.
Ответ #4
от UD2F 17 Фев., 2012 16:12
Ответ #5
от RW1AY 17 Фев., 2012 19:54
RU2FM.
Валентен,очень благодарен за последние ссылки. Я до этого и сам думал, а теперь
и убедился,из чужой практики,что мне RM-50 вообще-то не очень нужен.
Достасточна будет площадка с привареной трубой и рычагом, а верхней мачты (выше G1000) у меня
практически нет - сразу выше поверотки идёт горизонтальная труба системы элевации,
а выше - крепление актюатора элевации.Тем более ,что антенн всего 2 X 15 4wl на 2-ку.
Ответ #6
от UA3RAW Андрей 17 Фев., 2012 21:18
Ответ #7
от RW1AY 17 Фев., 2012 22:25
UA3RAW.
Андрей,спасибо.Интересная конструкция,но довольно сложная в исполнении для меня.Нет
никаой слесарной базы дома. Я все стараюсь делать в море, но потом как это все вести в самолёте?!!!!!
Пока хочу сделать по-проще,тем более,что основные антенны у меня на даче в Новгородской.
Захотелось и Питере на зимней квартире сделать антенны получьше,но ни как не ожидал,что
телескопы такие хлипкие.
Вот у Вас,смотрю,рычаг очень большой,да ещё и крестом. Я так и сделаю-максимум рычага,
который получится.Только вот узечки мне не получится сдалать по причине фиксированных
мест крепления к крыше.Заранее отрегулировать длинну "усов" не получится,так что придется
тянуть 4 отдельных оттяжки,которые я и закреплю уже где будет возможность.Ещё раз TNX,Андрей.
Я думаю многим будет интересна ваша котструкция. 73!
Ответ #8
от R2DLP Иван 26 Апр., 2016 00:08
Всем доброго времени суток! Подскажите начинающему. Много читал про RM-50 и самодельные устройства, но ни как не соображу, в моем случае будет мачта с лебедкой от Р-140 с верхним коленом в районе 60мм и поворотка с элевацией yaesu g-5500 или радант. Как сделать что бы мачту в сверло не превратило))). Вариант с RM-50 мне не подходит или разносить блоки (лишний геморрой, плюс подшипник, плюс крепление для мачты и т.д.) или просто придумать четыре рычага под повороткой для растяжек. Прошу помощи у тех кто с этим сталкивался. Спасибо!
Ответ #9
от RU7L 26 Апр., 2016 09:22
К верхней секции мачты прикрепить за середину и поперечно мачте уголок, или трубу длиной с метр (достаточной прочности, чтоб не согнуло) и с отверстиями на концах. В эти отверстия заделываем растяжки и растягиваем. ФУХ, ВСЕ!!!!!
Ответ #10
от UD2F 26 Апр., 2016 09:48
Ответ #11
от UA6AKW 26 Апр., 2016 13:37
Может кому пригодится, а может и нет. Я сделал стакан, который одевается на верхнее колено мачты. В стакан вставлен опорный подшипник с наружным диаметром равным диаметру трубы. К стакану приварится пластина, на которую будет устанавливаться редуктор поворотки. Оттяжки планирую крепить к этой пластине с дополнительно приваренными кронштейнами. Таким образом поворотка с антеннами не будет скручивать телескоп. Подобную схему использовал на мачте от Р-409? , правда только с одной антенной на 2м 11 элементов. Большой болтанки не заметил. Не бейте больно. Написал как мог. 73!
