Автор Тема: Вариант узла крепления оттяжек  (Прочитано 31643 раз)
Оффлайн Сергей UA9AAR
Re: Вариант узла крепления оттяжек
« Ответ #30 : 15 Мая 2015, 06:53:26 »
Всем привет! Спасибо за отзывы, редуктор в основании от Р-844 , достались тут по случаю парочка новеньких, в масле, с небольшими переделками, вместо сельсина многооборотный резистор уже стоит, узел подъема почти готов, фото позже выложу, не думаю что вал этого редуктора можно погнуть, военная железка, расчитана на ядерный взрыв :)
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
« Ответ #31 : 20 Мая 2015, 20:42:13 »
Вот неплохие  варианты подшипников  по 5-10 у.е.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc-6-140mm-Home-Hardware-Aluminum-Round-Lazy-Susan-Bearing-Turntable/32275733353.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6577299286.html?orderId=66575161176285
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #32 : 21 Мая 2015, 06:31:21 »
Что за антенна на фото. Покупали или сами делали
« Ответ #33 : 12 Сентября 2019, 22:33:05 »
Не нашел более подходящей темы.
Нужен совет по разбивке верхнего яруса стальных оттяжек мачты изоляторами. Антенна пока одна яга на 144 МГц, планируется нарастить до стека. Мачта из труб порядка 14 м высотой, стационарная установка. Через какое расстояние "бить" изоляторами верхнюю часть оттяжек ?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #34 : 12 Сентября 2019, 23:02:03 »
Может лучше растянуть диэлектрикческими растяжками?
https://deps.ua/katalog/opticheskiy-cabel/finmark-ps001-sm-02.html#characteristics
Это с кевларовым несущим элементом, есть со стекловолокном, но у него радиус изгиба побольше... У интернетчиков обрезков - кучи!!!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 23:04:14 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #35 : 13 Сентября 2019, 06:39:21 »
 Меньше четверти волны. У меня 40см.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #36 : 01 Июня 2020, 11:58:09 »
Возможен вариант пропуска кабелей вообще внутри мачты.
Парусность немного снизится,перехлеста с оттяжками
автоматически избегаем.Остается продумать их вывод из
нижнего колена...
Кто-нибудь такой вариант успешно реализовывал? Очень хотелось бы увидеть решение.
Пока ничего "оригинального", кроме как сделать петлю из кабелей на "выходе", в голову не приходит..
В таком варианте, вообще, не желательно выводить кабели из последнего (нижнего) колена, т.к. получается существенный излом при повороте мачты, на месте которого зимой может лопнуть внешняя изоляция кабелей...
Выводить ниже первого (от крыши) яруса оттяжек и дальше просто опускать вдоль мачты - с петлёй внизу - тоже как-то не фонтан..
P.S. Решение требуется для стационарной мачты.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #37 : 01 Июня 2020, 15:21:20 »
что бы не отвлекать от работы друзей, на КВ мачту сделал ,с четырмя растяжками 2 яруса.
узел у основания ,на фото. поднимаю и опускаю ,один, отвязав одну сторону оттяжек.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #38 : 02 Июня 2020, 16:17:28 »
Это к какому вопросу темы информация?
« Ответ #39 : 02 Июня 2020, 17:18:44 »
если не про растяжки, то прошу модератора удалить мой пост.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 17:36:14 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #40 : 02 Июня 2020, 17:57:35 »
нижнего колена...
Реализовывал. До сих пор на крыше. Но нужен "дырявый" редуктор, от релейки р-40х. Дюралевая труба диам. 100мм - бум от тропосферки своим флянцем крепится к вращающемуся флянцу редуктора. Два кабеля 7/8 и еще немного по мелочи висят внутри трубы и выходят ниже редуктора, а редуктор стоит на раме-кронштейне. На семи метрах кабели перекручиваются +-180 градусов - получается 30 градусов "закрутки" на одном метре. Кабели "мягкие", не гофр а ленты. Стоит на крыше с 1983 года;). Подходящего фото что-то не попадается, да и толку от него... Где сейчас это взять?
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #41 : 02 Июня 2020, 20:49:41 »
quote author=RC3UE link=topic=12361.msg397389#msg397389 date=1591001889]Кто-нибудь такой вариант успешно реализовывал?[/quote]
Я, взял жигулевский шкив (Диам.13,8см) согнул и вложил, туда , где был ремень, медное кольцо из 4мм проволоки, а сверху кольцо из 8мм стали, приварил 3 кольца для отяжек . Подшипник готов. просверлил два отверстия. под ср-50 с кабелем. По центру отверстие у меня под мачту 55мм и четыре гайки под крепление к мачте.
Николай
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #42 : 02 Июня 2020, 22:33:47 »
Увы, такого нет..
Значит буду по-старинке - вытаскивать из-под нижнего яруса оттяжек (где-то около 3м от крыши).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #43 : 03 Июня 2020, 09:35:59 »
У меня  прямоугольное отверстие  в нижней 76 трубе, над отверстием перпендикулярно приварен 35 уголок длиной 50 см. Кабель свисает от мачты немного в стороне.
73! Олег.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #44 : 03 Июня 2020, 10:26:18 »
А что это (уголок) даёт? Увеличение радиуса изгиба кабеля?
И как приварен уголок? Буквой "Г", или буквой "Т"?
И почему над отверстием? В этом тоже есть смысл, или просто так получилось?
