Автор Тема: Вариант узла крепления оттяжек  (Прочитано 32964 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Вариант узла крепления оттяжек
« Ответ #45 : 03 Июня 2020, 10:43:24 »
над отверстием перпендикулярно приварен 35 уголок длиной 50 см. Кабель свисает от мачты немного в стороне.
А что это (уголок) даёт? Увеличение радиуса изгиба кабеля?
И как приварен уголок? Буквой "Г", или буквой "Т"?
И почему над отверстием? В этом тоже есть смысл, или просто так получилось?
Ссылки давал вам на фото, разрешение хорошее. если увеличите  видно хорошо. Уголок приварен сверху отверстия, что бы кабеля ни где не перехлёстывали его и висели свободно, можно и подпружинить. Кабеля свисают до земли в  среднюю точку расположенную на юге. Из за выноса они не задевают поворотный редуктор. При движение кабеля от южной точки  100 градусов на восток и 100 градусов на запад,  мне хватает для сопровождения луны, деформация  кабеля при этом незначительная.
В начале была затея поставить дополнительный столбик на юге и сделать обычную петлю, но и так прокатило. Вариант летний.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 10:54:21 от UA4FQH »
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #46 : 04 Июня 2020, 12:41:33 »
Спасибо, всё понял.
Но.. Как всегда, это банальное "но".. Увы, не подходит мне этот вариант. :(
1.
У меня "земля" - это крыша 5-этажки.
Если кабели положить на крышу, или даже чуть приподнять над ней, появится риск того, что "джамшуты" сожгут мне их при первом же ремонте..
2.
Мне необходимо все 360 град., на крайний случай, 180 в ту и другую сторону.
3.
Вариант летний.
Нужен однозначно всесезонный.
P.S. Снова прихожу к варианту с выводом кабелей на высоте 2,5-3 м. с последующей "навивкой" нескольких витков на мачту.
Ну вот как-то так, как было ранее.
На фото видно, как выглядит кабель, выведенный внизу - весь в "бинтах".
Правда, это не коаксиал (телефонный, многопарка для уличной прокладки), но его "параметры" практически те же.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #47 : 04 Июня 2020, 13:16:53 »
Можно  установить   трубу параллельно мачте  1-1,5 м (писал выше), закрепив её например за край редуктора (чем дальше о мачты тем лучше). Между мачтой и  этой трубой повесить петлю из кабелей. Как говориться, стандартный вариант.
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #48 : 04 Июня 2020, 14:32:33 »
Вот как-то так (см. фото)? Я правильно понимаю?
А чем этот вариант (кроме доп. трубы) будет отличаться от того, что сейчас на фото?
Тем, что кабели в этом случае можно вывести внизу мачты. Или я чего-то не вижу?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #49 : 04 Июня 2020, 15:02:51 »
Да ни чем, болданки  кабелей на ветру не будет. Колено  со стороны мачты нужно поднять выше. Приварить короткий уголок над отверстием что бы в нём не рвало кабеля.  Внутрь короткой трубы не заводить, крепить произвольно. Не должно быть резких перегибов кабеля..
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #50 : 04 Июня 2020, 15:34:02 »
Так?
P.S. Вот только вопрос -
Есть ли тогда смысл в усложнении конструкции?
Не ахти какое усложнение, конечно, но оправданно ли оно будет?
P.P.S. Ещё один момент - зимой внизу петли может легко "спаять" льдом края буквы "U".
При повороте может случится непредсказуемое..
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 15:43:54 от RC3UE »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #51 : 04 Июня 2020, 16:49:19 »
Так?
. Всё на ваше усмотрение. Вы задали вопрос по поводу кабелей внутри трубы мачты и кто так делал. У меня в трубе кабель 7/8 на TX, плюс кабель фирменный с двойной оплёткой для RX и куча кабелей управления. В трубе для чего?- Что бы не пугать соседей, от вандалов, от внешних помех созданных мною, моей цифровой техникой и от статики.
Петлю. можно расположить выше от основания.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 17:01:22 от UA4FQH »
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #52 : 04 Июня 2020, 17:56:12 »
Естественно! Вот я и пытаюсь его "усмотреть окончательно". :) Путём обобщения своего и чужого опыта.
Всё что я написал, не что иное как "мысли вслух", которые, похоже, воспринимаются как критика и спор с ответившими.. :(
Аналогично. Но сейчас сделанное мною 35 лет тому назад, мне не нравится. Хочется исправить ошибки юности.
Особенно после "просмотра результатов".
Я имел ввиду лёд "внутри" петли, а не примерзание её к основанию. Конечно, возможно, это уже паранойя. :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #53 : 04 Июня 2020, 20:18:32 »
Успехов Александр.      73. Олег
73! Олег.
« Ответ #54 : 04 Июня 2020, 20:22:35 »
Тема про оттяжки,кабель внутри трубы? ДЛЯ ЧЕГО?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #55 : 04 Июня 2020, 20:37:45 »
   Тема про вариант узла крепления оттяжек. Чтобы не усложнять этот узел - предложено в  ответе 3.
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #56 : 05 Июня 2020, 12:00:05 »
Олег, а что бы Вы посоветовали вот по этому "пункту"?
Например, приварить кольцо на торец этой трубы, через которое просто пропустить кабели.
Или лучше всё же кабели зафиксировать на трубе? Если так, то как может выглядеть этот узел?
P.S. Нет, всё-таки этот вариант хорош только для вашего случая (+- 100 град.).
Поэкспериментировал на "кошечке" :) (карандаши+мягкая проволока)  - по-любому, за 180 град. получается крутой излом кабеля.. Особенно в месте крепления его к уголку. :(
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 12:51:45 от RC3UE »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #57 : 05 Июня 2020, 13:05:22 »
Можно и через трубу, но нужна фиксация кабеля (колена) в верхней точке на трубе.  Продолжение - петля.
Уголок можно не ставить, выпустить кабель из отверстия вниз и зафиксировать к мачте ниже отверстия. Петля будет продолжением.
73! Олег.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #58 : 05 Июня 2020, 16:37:49 »
Проверил на "макетке" - снова не то.. В месте фиксации кабеля к мачте получается "маятник", около 90 град..
А вот если сделать пару витков кабеля вокруг мачты получаем вроде как нужный результат (см. картинку).
Во всяком случае, на макетке всё красиво. Первый виток практически не двигается.
Завтра постараюсь проверить на реальном "железе".
Единственный момент напрягает - мал размер участка, на котором нужно разместить эти два витка.
Около 200 мм. всего.  Слишком мелкий шаг "спирали" получается для двух 12 мм. кабелей.. Соответственно снова крутой угол..
Так, видимо, и не уйти от перемещения точки выхода кабелей вверх на одну секцию (1,7 м. в моём случае).
Там два витка получаются очень "мягкими", но вылезает другая "печалька" - такую длинную "плеть" будет заметно болтать ветром в одном из крайних положений..
Вообщем, куда ни кинь - веде клин! :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #59 : 07 Июня 2020, 08:44:02 »
 Стандартный вариант. На четвёрку буду делать так.  Редуктор будет на верху. Принципиальной разницы нет.
73! Олег.
